Del_User_155520 Inserito: 6 settembre 2011 Segnala Inserito: 6 settembre 2011 Salve , ho un problema con il telefonino motorola v 1075,in realta’ i difetti sono due:primo-e’ che se uso la camera x fare foto o riprese mi esce la scritta”occupato.riprovare dopo”,il secondo-e’ che si e’ formata una macchia sulla parte superiore sx del display.Da che cosa possono dipendere questi problemi? Se mi dite che devo aprire il telefonino mi dovete dire anche come fare. Grazie a tutti
ignazioedo Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Inserita: 6 settembre 2011 Ciao, la macchia sullo schermo in genere appare se il cellulare a preso acqua..basta un a goccia e l'ossido si propaga piano piano..
Del_User_155520 Inserita: 7 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2011 Ciao EDO, posso fare qualcosa per eliminare la macchia?per l'altro difetto hai niente da sugerirmi?grazie
ignazioedo Inserita: 7 settembre 2011 Segnala Inserita: 7 settembre 2011 Ciao, se è causata dall' acqua non si può fare nulla, solo sostituirlo..per l'atro difetto puoi tentere azzerando le impostazioni "ripristino iniziale"il codice dovrebbe essere 000000..ma pure questo difetto può averlo causato l' ossido da acqua o magari dalla batteria interna..
Del_User_155520 Inserita: 8 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2011 Ciao Edo, non credo che sia stata l’acqua .Siccome lo tengo sempre in tasca ,puo’essere stato il sudore o il calore .Se azzero le impostazioni perdo tutto?Di quale batteria parli,dentro al telefonino c’e’ un’altra batteria ?Dove si trova?Che tipo e’? Grazie dell’aiuto che mi dai.
ignazioedo Inserita: 12 settembre 2011 Segnala Inserita: 12 settembre 2011 Ciao, si se azzeri le impostazioni perdi tutto, ma non i numeri della sim..all' interno c'è una batteria come quella degli orologi che serve appunto per tenere in memoria l' orario.Può anche darsi che la macchia si sia formata tra il display ed il vetrino(se presente)quindi non interna allo schermo. Dovresti aprirlo e pulirlo..In genere vicino allo schermo ci sono delle vitine coperte da gommini del colore della cover, poi il resto è ad incastro..ed a intuizione..
