Nokia C3 - memoria per l'archiviazione dei mess....
Salve !! dopo l'aggiornamento questo cellulare non mi fà entrare nei messaggi......mi dice " memoria per l'archiviazione dei messaggi non pronta " non so come tornare al vecchio firmware..posso solo reinstallare il nuovo con ovi suite...... wallbash.gif
Ciao, prova un Hardreset *#7370# codice 12345
ciao , è la prima cosa che ho fatto....purtroppo non cambia niente...
Ciao, prova con un' altra sim, e se ti mandano i messggi di configurazione salvali..
Dimenticavo, senza strumenti appositi(ad oggi) non è possibile installare una versione precedente di firmware(downgrade)..
ciao ignazioedo.... ho provato anche con un'altra sim....niente da fare
phine+8/09/2011, 10:52--> (phine @ 8/09/2011, 10:52)
Ciao, Sembra che chieda dove salvare i messaggi..se c'è una memory card prova a toglierla..
le foto le salva senza problemi?
cerca nelle impostazioni dei messaggi una voce che dica dove salvare i messaggi..
Se non ancora non va..prova a salvare i numeri di telefono nel cellulare(cioè imposta di salvare i numeri nuovi immessi, nel cell e non nella sim)..
non posso cambiare nessuna impostazione sui messaggi , il resto funziona tutto.....ho provato con memory e senza memory.....non penso che sia un problema di spazio perchè dopo l'hard reset il telefono ha perso tutto numeri.... messaggi.....foto...ecc...
prova a rifare un nuovo agg_sw, su ovi trovi la funzione reistalla software
Ciao, forse questo cellulare difetta proprio con i messaggi..
un amico ieri mi ha portato un c3 come il tuo con un problema simile, gli impedisce di spedire gli sms..
A questo punto portalo in assistenza e senti cosa ti dicono..
Il regolare aggiornamento non invalida la garanzia.
Modificato: da ignazioedo
  • 4 weeks later...
risolto con un nuovo aggiornamento....la quarta volta è andata a buon fine.....grazie a tutti...
Ciao, ci sono voluti 4 aggiornamenti, io sono un cultore degli aggiornamenti ma a 4 non ci sarei mai arrivato..biggrin.gif
credo che in pratica, quando si riscrive il sistema operativo, nonostante la formattazione, i file corrotti non vengano scritti tutti ma solo in parte...
e a forza di formattare(credo format leggero) vengono riscritti tutti .
Dovresti postare questa soluzione nei Guasti risolti TELEFONIA FISSA, MOBILE e INTERNET
inserito link
