tekshark Inserito: 9 settembre 2011 Segnala Inserito: 9 settembre 2011 Buongiorno, Nokia N82 che dopo una caduta ha il microfono KO, nel senso che si sente il chiamante ma lui non sente noi.Anche se mi sembrava strano che con una caduta si potesse danneggiare il microfono ho provato a sostituirlo visto il costo (3€) ma senza successo quindi credo che col colpo sia partita qualche saldatura sulla mainboard.Qualcuno ha uno schema della mainbord o sa dirmi in che zona andare a cercare...a una prima occhiata generale sotto la lente non ho trovato nulla...Grazie
Domenico Maschio Inserita: 10 settembre 2011 Segnala Inserita: 10 settembre 2011 Fai sapere anche a noi come hai risolto e ,faresti cosa buona ,se mettessi anche la soluzione del guasto nella parte "GUASTI RISOLTI TELEFONIA FISSA E MOBILE ",grazie
tekshark Inserita: 10 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2011 Per risolvere il problema ho semplicemente pulito con dello spray per contatti e un cottonfioc le piazzuole di rame su cui poggiano i contatti a molla del micorofono e il problema si è risolto!A questo punto non capisco come può essere stata la caduta a generare il problema!
