Nokia 5230 Display Mal Funzionante - condensatori mancanti e sfarfallio scher
ciao a tutti
ho un nokia 5230 mal funzionante, in pratica lo schermo si vede a righe, ho notato che mancano i condensatori ceramici vicino al connettore del display, volevo sapere dove trovare quei 4 condensatori e quale fosse il loro nome. Ecco una foto della scheda (vedi rettangolo in marrone in alto a sinistra ) http://imageshack.us/photo/my-images/713/b...6lutionjpg.jpg/
grazie a tutti
nello schema quelli che mi interessano sono C2471 e L2471
Ciao, in genere è difficile che i componenti si stacchino da soli dal circuito..
osservando con una lente puoi notare se in quel punto erano saldati dei componenti oppure no.
Sei sicuro che il cell non abbia preso acqua?
a mio parere è lo schermo da sostituire, ma prima di cambiarlo assicurati che non ci siano ossidazioni altrimenti rischi di guastare pure il nuovo display..
ciao
sono sicuro che manchino si vede l'impronta, sia sulla foto postata che nel service manual sono menzionati, sapresti indicarmi il loro nome così da poterli comprare? cell rotti non ne ho e non sono nemmeno sicuro che vadano bene siccome non so che caratteristiche abbiano
yusepe+9/10/2011, 10:51--> (yusepe @ 9/10/2011, 10:51)
Ciao, sono oltre 5 anni che opero nel settore, io recupero ricambi da telefoni guasti che anche se non sono precisamente uguali al modelloda riparare possono comunque avere lo stesso circuito e/o lo stesso valore.
Puoi tranquillamente provare non mi è mai capitato di guastare un display mettendo dei componenti di valore diverso al massimo non visulizzera' o si vedra' disturbato.
Modelli ultimi come n95 che hanno questi condensatori e resistenze sul flat cable vicino al connettore LCD oppure 6600 slide o E75, E51. fammi sapere ciao!
ciao Repairman
purtroppo non sono un riparatore e quindi non ho a disposizione pezzi di ricambio o altro, per quello cercavo il nome dei condensatori così da poterli comprare. acquistare cellulare non funzionanti minimo spendo 15-20euro con la spedizione e non credo ne valga la pena.
yusepe+15/10/2011, 10:21--> (yusepe @ 15/10/2011, 10:21)
Non so se esista un rivenditore di condensatori e resistenze per cellulari, ho sempre ordinato solo Integrati, connettori, ddc converter, led e altre parti di micro-componentistica, questi non li ho mai trovati.
Una cosa che ho dimenticato di chiederti, hai visto se si sono strappate anche le piazzole dove vengono saldati i componenti mancanti? perchè se fosse così dovresti anche ricostruire le piste con filo smaltato da 1,0mm che non è cosa facile...
Modificato: da Repairman
yusepe+15/10/2011, 13:38--> (yusepe @ 15/10/2011, 13:38)
Prova, non sapendo il valore rispetta almeno i colori sullo schema i componenti marroni dovrebbero essere condensatori e quelli neri resistenze se non sbaglio.
Metti quelli della stessa misura.
Spero che quell'n70 sia guasto perchè non valela pena guastarlo per riparare un 5230 e poi non sai nemmeno l'esito.
Dovrei avere qualcosa di quel modello ma devo vedere... se l'70 funziona aspetta a distruggerlo biggrin.gif
no l'avevo trovato su internet rotto, ma sono stato fortunato, un ragazzo in zon mi vende la scheda rotta di un 5230 a 5euro.
yusepe+16/10/2011, 02:00--> (yusepe @ 16/10/2011, 02:00)
Quindi hai risolto! Facci sapere appena l'hai montati se va tutto... wink.gif ciao
