Nokia N97 Caduto In Una Piccola Pozza D'acqua - TOUCHSCREEN NON FUNZIONANTE
Ciao a tutti, ho un n97 che funziona regolarmente a meno del touchscreen. Dopo esser caduto in acqua è stato asciugato con il phon e parte regolarmente a meno del touch.
Cosa può essere? Vorrei smontarlo per pulirgli i circuiti, ma se qualcuno ha idea se esiste una resistenza fusibile salva touch vi pregherei di darmi delle dritte. Magari si sostituisce solo quella e tutto ritorna alla normalità.
Fatemi sapere.
Saluto
io avevo un touch della samsung e si è bagnato il touch screen è rimasto bloccato per un pò poi si sbloccava da solo ma è rimasto macchiato .Prova a metterlo nel sale in un bicchiere asciuga i contatti altrimenti a stò punto ordina un display nuovo e prova a sostituirlo penso che possa dipendere solo da quello...
danilo_rm+22/10/2011, 10:29--> (danilo_rm @ 22/10/2011, 10:29)
scusa la battuta, forse volevi dire "mettilo in un bicchiere pieno di riso" che assorbe l' umidità?
Ti consiglio di aprirlo, asciugarlo all' aria aperta, e se è il caso sostituisci il touch e non lo schermo che come riferisci funziona bene..
forse dovrai cambiare anche la flat..
no sad.gif io ricordo che lo facevo col sale ma anche il riso va bene assorbe l0umidità comunque,infatti se sostituisci il touch e il flat dovresti risolvera a meno che non sia un problema della main da cui non escono le tensioni giuste
Appunto come faccio a esserne sicuro senza che compro ricambi ad occhio?
Ciao, ancora non ci hai detto se l' hai aperto..
è molto ossidato?
Fulvio Persano
danilo_rm+22/10/2011, 16:33--> (danilo_rm @ 22/10/2011, 16:33)
Fulvio Persano
mcgaiver+22/10/2011, 21:13--> (mcgaiver @ 22/10/2011, 21:13)
Per favore, siamo qui per aiutarti, ma per ora aprilo e rispondi alle domande invece di pensare a spendere "ad occhio"...
Grazie.
L'ho appena smontato tutto, pulito perchè c'era l'ossido fin dietro al display. Ho usato alcool e spray contatti. Inoltre ho usato lo spazzolino di ferro per rimuovere l'ossido e il calcare dalla scocca e anche vicino ai piccoli componenti(microresitenze e condensatori).
Il display era un blocco unico con la scocca tanto il calcare che c'era, ma alla fine ci sono riuscito a rimuoverlo e pulirlo.
Ho rimontato tutto, ma ora non funziona la retroilluminazione e il touch rimane non funzionante. Da cosa può dipendere?
Cosa dovrei fare?
Modificato: da mcgaiver
Ripulendo le varie ossidazioni..ora non c'è più quel piccolo "ponte" che ti creava appunto l'ossido...sicuramete hai vari punti interrotti dovuti appunto a corrosione...armati di lente ingrandimento e cerca di capire se è possibile ripristinarle.
Ciao, controlla anche la scheda madre, se è arrivata l'acqua pure li.. sad.gif
non dovresti usare spazzole in metallo ma disossidanti tipo la trielina ecc..
se l' ossido si è fermato alla zona dello schermo, dovresti risolvere cambiando la flat e il touch e se è il caso anche lo schermo..
se anche la scheda madre è ossidata, ci penserei su a spendere dei soldi..
nel caso dovresti darlo in mano ad un professionista e chiedere un preventivo.
Scusatemi il ritardo ma non riesco a ricevere le notifiche di risposta.
comunque la scheda madre è intatta in quanto a ossidazioni. Il flat l'ho scollato e pulito la scocca e i 4 "felcri di ferro" che stanno collegati sul flat. A cosa servono?
Il touch sarebbe il vetro in plexyglass o altro? Perchè dovrei sostituirlo visto che è di plastica?
Da dove proviene l'illuminazione dello schermo del display visto che quest'ultimo funziona ma non si illumina?
Ciao, l' illuminazione proviene dallo stesso schermo..
Il touch al suo interno contiene una rete di piste sottili molto delicate..
Ok la scheda madre è intatta.
Ora controlla le connessioni dello schermo e del touch che non siano ossidati o corrosi dall' ossido.
Per es. se è corroso il pin che da la tensione ai led che illuminano lo schermo, questo non si illumina..
se la flat era molto ossidata, è da sostituire( è la prima cosa da fare)..
se i connettori del touch e del dispaly sono a posto, potresti risolvere cambiando solo la flat.(meglio se originale)
Quindi se l'illuminazione non funziona può essere che il display si sia guastato in fase di smontaggio. Il touch appartiene al display stesso, quindi dovrebbe sostituirsi anche il display...
Il flat lo vedo intatto. Perchè dovrei sostituirlo.
I terminali del flat che sembrano felcri devono essere sostituiti? A cosa servono?
Stamattina ho collegato il caricabatteria e il display ha ripreso a illuminarsi. A cosa può essere dovuto questo difetto?
Per quanto riguarda il resto rimando alle domande che ho fatto qui sopra....
La scheda madre la vedi intatta,il flat lo vedi intatto.. dry.gif in questo modo non arrivi da nessuna parte...il flat va testato con un tester se ha continuita' o no'..a occhio si fanno altre cose,non certo riparazioni rolleyes.gifwink.gif
Modificato: da SA 9900
Si certo hai ragione. Però vorrei che qualcuno desse le risposte alle mie domande gentilmente.
In ogni caso il flat non è fatto solo di piastrine in rame ma anche di altri componenti. Vorrei capire...
Fulvio Persano
mcgaiver+4/11/2011, 02:20--> (mcgaiver @ 4/11/2011, 02:20)
Mi sembra che te ne siano state date ed anche in abbondanza !
