Nokia 5530 Non Riesco Ad Effettuare L Hard Reset
faccio la proceduta descritta spingo insieme tasto cornetta verde taasto cornetta rossa tasto fotocamera + accensione come descrito nelle guide per effettuare l hard reset nei cellulari touch nokia tipo questo ma non succede nulla
c'era un reset con una combinazione tipo *#xxxx# cerca in rete perchè non me la ricordo
ho gia effettuato il soft e il deep reset mi manca l hard reset che si fa con la conbinazione di tasti ma non parte...praticamente dice che per poterlo fare devo avere una versione dell aggiornamento superiore V.20.0.012. io ho v.20.0.080 ma non va.. penso che mi rimanga da fare solo l aggiormento del firmwear ma devo comprare il cavo del telefono
scus... ma che problemi da il telefono da non riuscire a risolvere senza hard reset?!
Ciao, il reset fatto con *#7370#, ha lo stesso effetto dell' hard reset fatto con la combinazione dei tasti..
ok grazie quello l ho effettuato..e sembra che non va...proverò ora a scsricare l aggiornamento del firmwer ma devo farmi portare il cavo del telefono o secondo voi cè un modo per farlo connettendosi dal telefono stesso?
