Motorola Slvr L7 - Per spegnerlo devo togliere la batteria
Salve a tutti.
Il telefono in oggetto mi è caduto in acqua. Appena ripreso l'ho smontato pezzo pezzo e fatto asciugare per bene. Una volta rimontato, l'unica cosa a non funzionare è il tasto di spegnimento/termine chiamata. Quindi per spegnerlo devo togliere la batteria.
Cosa potrebbe essere successo?
Grazie e buona serata.
Piero.
togli la tastiera e controlla sotto l'elemento metallico del contatto on.off..non sia sporco o abbia fatto la pattina che non fa spegnere il cell..prima di rimontare tutto,pulisci con alcool tutto lo stampato tastiera.
ok, ci proverò e speriamo bene.
Grazie.
Piero.
Pulito tutto con alcool ma non funziona. Il contatto di per se funziona, perchè ho girato il tappetino e l'ho provato con altri elemeti della tastiera metallica.
A parte il centro assistenza, altre soluzioni?
Grazie.
Piero.
Chiedo scusa se insisto, ma potrebbe essere il cavo flat o la scheda madre sotto tastiera?
Ciao, questo cellulare non ha la flat..
dovresti sostituire la sottotastiera, ma non è detto che risolvi, l' acqua causa dei difetti imprevedibili..
controlla bene ( con una lente) i contatti della flat e dove vengono connessi, vedi se ci sono tracce di ossido..
Modificato: da ignazioedo
Ciao,
"purtroppo" niente tracce di ossido.
In realtà ti dico che già avevo controllato, però sono andato a rivedere meglio, ma sembrerebbe tutto ok.
Ciao e grazie mille per lo schema.
Nel pomeriggio ho ordinato cavo e scheda tastiera.
Appena faccio la riparazione farò sapere se ho risolto.
Grazie e alla prossima.
Piero.
Problema risolto con sostituzione scheda tastiera.
