l.gervaso Inserito: 14 agosto 2012 Segnala Inserito: 14 agosto 2012 Salve a tutti, sto provando a risolvere il seguente inghippo; Uso un CJ1-CP22 su cui possono essere montate come espansioni 1 o 2 schede CJ1W-SCU21-V1, la prima usata per ricere dati via seriale l'altra usata per spedire dati via seriale. Utilizzando PLC IO Table che comprende entrambe le schede rispettivamente al punto 08 e 09 come posso fare a mantenere un unico software nel caso in cui venga montata solo la prima scheda e non la seconda? Qualche idea su come mascherare alla CPU la prenza di una scheda? Grazie in anticipo per l'aiuto
Apam Inserita: 5 settembre 2012 Segnala Inserita: 5 settembre 2012 Ciao gervaso, tieni conto che dipende tutto da quello che devi connettere in uscita alle porte seriali. Se ti servono solo 2 porte seriali RS232-C allora ti basta un solo modulo SCU21 dove in una porta ricevi i dati e dall'altra gli invii. A questo punto ricrei la tabella I/O oppure inserirsci un modulo Dummy (fittizio) nella posizione della seconda scheda (ovviamente sarà da cambiare anche il programma nel PLC). Ciao!
