Aggiungere Telefono Per Chiamate Interne
allora il mio progetto iniziale per le chiamate interne doveva essere fatto con un citofono ma a causa di impedimenti maggiori mi trovo costretto a farlo con il telefono.Attualmente ho un Siemens Gigaset AL140 al terzo piano dovrei andare al -1.
Ho visto,correggetemi se sbaglio che questo modello di siemens può fare le chiamate interne e anche trasferimento da chiamata esterna a interna;a questo punto devo prenderne un altro uguale (AL140) o posso schegliere anche un altro modello?credete che mi servirà anche un reapeter per far arrivare il segnale giu?
tecnico.logico
Ciao Pigeta,
l'aggiuntivo per quel cordless è il GIGASET AL14H, ma non so se riesci a trovarlo in giro dato che stava andando fuori produzione forse trovi ancora qualcosa su Ebay.
Puoi fare la verifica di copertura col cordless attualmente in tuo possesso, lasci la base al terzo piano, vai nell'interrato col cordless e vedi se hai segnale.
allora oggi ho guardato meglio e sulla base c'è scritto AL140 ma sul cordless c'è scritto al14h.Aquesto punto devo prendere sempre un al14h o un al140?
tecnico.logico
Sempre un al14h, la differenza è che quest'ultimo non ha la base, ma solo un caricabatterie.
grazie mille per i chiarimenti sempre gentilissimo
il al14h è proprio difficile da reperire,ma se aggiungessi un altro al140 e lo registrassi solo ad una base (quindi l altra la usassi solo come carica batterie )si potrebbe fare?
tecnico.logico
Penso che sia fattibile, il problema è che anche il Gigaset AL140 stava uscendo di produzione, se non riesci a trovarlo ho paura che ti toccherà ripiegare su un altro modello.
