ledenergy Inserito: 28 giugno 2012 Segnala Inserito: 28 giugno 2012 (modificato) che tipo di segnale abbiamo all'uscita audio del cellulare? devo collegare un circuito che non è una cuffia all'uscita audio del cellulare, e non vorei provocare dei dani al cellulare. cosa potrebe succedere se i fili dell'audio si mettono in corto circuito? Modificato: 28 giugno 2012 da ledenergy
Domenico Maschio Inserita: 28 giugno 2012 Segnala Inserita: 28 giugno 2012 Ciao Intendi l'audio dell'altoparlante. E' un semplicissimo segnale audio come quello della cuffia o dell'altoparlante. Non provochi nessun danno al cellulare ,anche se per caso ,per poco tempo vanno in corto i fili.Il livello è talmente basso. La potenza del segnale audio è variabile e regolabile dal potenziometro " volume". Occorrerebbe sapere che impedenza ha l'uscita audio,cosa che dovrebbe essere scritto sulle caratteristiche tecniche del cellulare ,ma comunque non ha nessuna importanza se devi fare qualche esperimento. Facci sapere come riesce . Ciao
ledenergy Inserita: 28 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2012 (modificato) si, l'audio dell'altoparlante, devo collegarlo ad un disco metalico, ma ho paura che si metterà in corto e rovinerò l'uscita audio. è probabile che il disco metalico lo devo collegare anche all'uscita audio del pc, e anche in questo caso non vorrei provocare i dani al pc. Modificato: 28 giugno 2012 da ledenergy
ledenergy Inserita: 29 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2012 si, un disco metalico con il diametro di 5 cm, e spessore 1.5 mm
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2012 Segnala Inserita: 29 giugno 2012 e a che pro? Se è un corto netto e il cellulare o la scheda audio del pc non sono protetti contro il cc,puoi danneggiarli,ovvio
