Scheda Resolver Amci Per Rockwell
Salve a tutti.
Sono alle prese per la prima volta con una scheda resolver AMCI per Control Logix ( Rockwell).
In poche parole, il resolver esegue il doppio dei giri dell'utenza finale. Doveva essere 1:1 quindi 1 giro resolver = 360°
Qualcuno sa dirmi quali parametri toccare per fare in modo da avere un rapporto 1:2===> 2 giri resolver = 360°
Grazie atutti in anticipo.
Fisicamente, per i dispositivi usuali, ad ogni rivoluzione completa le uscite del resolver corrispondono ad una sinusoide completa ed ad una cosisnusoide completa. Il valore della sinusoide o della cosinusoide determina l'angolo del rotore rispetto allo statore, mentra la differenza di valore tra le 2 funzioni determina il senso di rotazione.
Se il resolver genera due sinusoidi ad ogni rivoluzione dell'utenza finale ci deve essere un rapporto meccanico 1:2, però non è possiible "tarare" il resolver per ecuperare questo rapporto.
La AMCI produce una vasta gamma di resolvers, alcuni anche multigiro. Se non indichi la sigla esatta del prodotto è un poco difficile darti indicazioni utili.
Modificato: da Livio Orsini
Grazie mille mille per l'aiuto.
Sei stato molto utila
Grazie ancora.
