Iphone 3Gs Non Carica
francesco renzi
Inserito: (modificato)
Salve come da titolo il mio 3gs non carica più :( allora a causa del lavoro, non potevo portarmelo appresso se no lo rompevo, allora ogni tanto lo mettevo a caricare prima che si scaricasse, però per due settimane non l'ho messo più sotto carica ed ora non va... cosa potrebbe essere???
P.S ho testato già il caricabatterie, sotto un'altro iphone e va... vi prego aiutoo :worthy: :worthy: :worthy:
Modificato: da Ivan Botta
Tolte abbreviazioni varie.
Ciao, hai provato a metterlo comunque sotto carica tutta la notte?
Delle volte, se la batteria è troppo giù di carica, non viene caricata..
Quindi se per tutta la notte non carica, mettila in carica esternamente con un alimentatore esterno, nella batteria in genere c' è scritto la tensione della batteria, portala a quella tensione e poi riprova a caricarla nel cellulare..
francesco renzi
Grazie ignazioedo si l'ho fatto stare tutta la notte, allora ricapitolando la metto in carica a 3,7v quanto riportato sulla batteria??? ma per quanto tempo???
Ciao, quando la batteria ha raggiunto i circa 3,7 V, (potrebbe volerci qualche ora) la ricolleghi al cellulare e questo la deve mettere subito in carica..
francesco renzi
grazie ignazioedo proverò...buon ferragosto :smile:
francesco renzi
l'ho messa sotto carica a 3,7 volt per circa 25 minuti, e ora funziona a sta caricando normalmente...grazie a tutti... :clap:
