Problema Linea Adsl E Corrente Continua
ciao a tutti.. questa mattina il mio router netgear2200 funzionava alla perfezione come sempre.. L'impianto telefonico è nuovo e non ha mai auto nessun tipo di problema e navigavo tranquillamente quasi a 7 mega. Torno a casa di pomeriggio e i led del cavo telefonico e della connessione a internet Sono spenti... Non c'è verso di farli accendere e di far connettere il router.. Pensando che sia rotto, Dopo tanto onorato servizio, nel pomeriggio ho preso un router nuovo.. Un d-LINK sta volta. Anche qui stesso problema.. Led del cavo spento e Led di internet che lampeggia.. I cavi Sono tutti ok, anche i filtri, ma Per scrupolo ho provato a cambiarli.. Allorché mi Sono deciso a misurare la tensione nei cavi che entrano In casa.. Sono 51 volt continui.. Positivo nel filo bianco e negativo nel filo rosso... Ma nei cavi del telefono io ricordo di avere sempre misurato alternata a 50 hz! Come è possibile che ora Ci sia continua e Per di più con il negativo sul filo rosso? Pochi giorni fa il telefono suonava più volte al giorno, e In quei 3 secondi che restava In linea si sentiva un sacco di persone che parlavano, e poi cadeva la linea.. Secondo me erano interferenze, che qualche tecnico ha risolto mettendo un diodo In serie alla Mia linea.. Che dite? Cosa faccio? Grazie
Domenico Maschio
Ciao,
Da quello che ho capito hai una linea telefonica + adsl .Se è cosi la tensione misurata sulla linea deve essere una continua di 50 V.
Questa tensione continua serve per far funzionare l'apparecchio telefonico .La tensione alternata (non è di 50 Hz) l'hai solo quando arriva la bussata .Questa serve per far suonare la suoneria del telefono.
La linea telefonica è distribuita su cavi bilanciati (due fili con le stesse caratteristiche) senza obbligo di polarità ,quindi non cè una regola che stabilisce il positivo sul filo rosso o bianco. Per curiosità ,il cavetto bianco -rosso c'è solo da casa tua fino alla cassetta fuori casa o sul palo,da li in poi i colori sono tutt'altri .
Riguardo il problema che hai devi reclamare al tuo gestore per farti riparare il guasto,
ciao
