Sitel 22200
cicciopallino85
Buonasera a tutti.....Avrei 2 problemi su questo telefono vintage della sitel:
1)non riesco a trovare alcuna manualistica;
2)non aggancia la linea una volta collegato alla presa.....
Il cavo funziona correttamente...e la cornetta anche, perchè collegata ad un altro apparecchio si sente il segnale. Sarebbe possibile avere uno schema elettrico o almeno un schema con i collegamenti delle alimentazioni ae,au....ecc.
grazie saluti
Domenico Maschio
Non conosco questo Sitel 22200 . Cos'è un apparecchio telefonico fisso ?
cicciopallino85
....wow che celerità,grazie.Si in effetti è un fisso....questo allegato. Spero si veda l'immagine
Domenico Maschio
Quindi il difetto che fa è che collegato alla presa telefonica senti sempre il tono di libero fino a quando diventa occupato e ,anche agganciando e sganciando il ricevitore ,non ritorna la linea di libero ,è cosi ?
cicciopallino85
no il difetto è che collegato alla presa non dà alcun segnale.....Fa un bip il campanello e stop...
Domenico Maschio
Potrebbe essere o un guasto interno o ,speriamo ,un collegamento errato dei fili del cordoncino .Questo dovrebbe avere 4 fili di colore bianco -blu-rosso- marrone .Prova a collegare sia nella spina che all'interno dell'apparecchio solo i fili rosso e bianco. se puoi fai una foto dell'interno senza il coperchio.
cicciopallino85
buongiorno, inserisco la foto dell'interno.Ho provato a collegare solo rosso e bianco....ma nulla.Non so se ho sbagliato gli ingressi....credo/spero di no...
cicciopallino85
Buonasera.Ho sbagliato nell'inserimento dell'immagine forse?Non ho più ricevuto risposta e....mi sono preoccupato.Saluti
Domenico Maschio
Scusa ,ma non avevo visto la tua risposta prima .
Dalla foto sembra che il cavetto della linea che entra nell'apparecchio sia quello a sinistra con i 4 fili .Non si vede se c'è serigrafato sulla basetta il colore del filo ,come in genere è .In ogni caso ,se sei sicuro dell'integrità del cavetto ,collega solo 2 fili nella spina : a - b da un lato e prova dall'altro questi 2 fili su tutti i 4 pin della basetta alternativamente fino a che sentirai la linea.
Buona fortuna , facci sapere
cicciopallino85
Il cavo per sicurezza l'ho provato in continuità con un tester...Ho fatto le prove con due fili, ma ho ottenuto solo uno squillo della campanella...
Domenico Maschio
Hai provato tutte le possibili combinazioni dei 4 pin a sinistra nella foto ?
Se è cosi credo che la cosa è più complicata di quello che si prevedeva .
Se mi viene in mente qualche altra cosa ti faccio sapere ,
cicciopallino85
si ho provato tutte le combinazioni....solo uno squillo del capanello.Ok grazie per la disponibilità.....
