Ericofon Con Cavo Linea Scollegato
Ciao a tutti, mi hanno dato un Ericfon al quale hanno scollegato il cavo di linea per attaccarne uno "moderno" solo che si sono dimenticati completamente dove erano attaccati i vecchi cavetti, e adesso non si sa più come ricollegarlo
per intenderci questp è l'apparecchio
questa è la foto della morsettiera, con i cavetti così collegati è completamente muto
Domenico Maschio
In genere negli apparecchi telefonici vecchi c'è lo schema elettrico ripiegato e nascosto sotto la basetta o nel trasformatore .In ogni caso ,visto le basse tensioni che ci sono sulla linea telefonica puoi andare a tentativi .Colleghi i 2 fili nella spina ,la inserisci nella presa e dall'altro lato prova a toccare questi 2 fili sui vari morsetti liberi che ci sono dentro l'apparecchio fino a quando non senti l'alimentazione e il tono della centrale .Se non ci sono guasti interni dovresti trovare facilmente i morsetti giusti .
ciao, si lo schema c'è, su un fogliettino quanto un francobollo, e sinceramente non ci capisco quasi nulla, poi il problema è che non ho nemmeno la linea telefonica per provare, messi così i cavetti avevo notato però che dando tensione con un alimentatore AC il telefono squillava come fosse arrivata una chiamata
Tutto sul ericofon http://www.ericofon.com/
Nella sezione WIRING INSTRUCTION ci sono le info relative ai collegamenti secondo la versione dell'apparecchio.
Nelle altre sezioni trovi info sulla manutenzione,riparazione,storia,ecc dell'apparecchio.
perfetto, grazieeeeeeee!
K14 international chassis 10 terminali... funziona :thumb_yello:
Ho capito pure perchè trovavo poco o nulla in rete... si chiama ERICOFON e non come credevo io ERICFON :P
corretto nel titolo
