Interfaccia Rs485 Integrata
Andrea_Aset
Ciao a Tutti
In questi giorni sto cercando di creare una rete per collegare dei moduli remoti I/O che utilizzano un protocollo di comunicazione Modbus RS485 con la mia CPU, io vorrei utilizzare la CPU 6ES7 315-2EH14-0AB0 per comunicare con questi modulini remotati I/O, sfruttando la sua porta (come indica nelle specifiche) RS485 Integrata ma non riesco a capire se i due protocolli sono uguali e che blocchi siemens/stringa da utilizzare.
Ho visto che esiste una scheda apposta per comunicare via modbus ma visto il costo volevo evitare.
Grazie per l'aiuto :smile:
Link al commento
Condividi su altri siti
I protocolli Modbus più diffusi sono: RTU, TCP/IP, ASCII, Ethernet e altri
RS485 è solo lo standard elettrico dell a linea di comunicazione. E' un differenziale 5 V nominali, half duplex che, in particolari condizioni, può avere la lunghezza di 1 km.
La Siemens fornisce un driver software per Modbus RTU e, credo, per Modbus TC/IP.
Link al commento
Grazie livio per la risposta
Quindi posso utilizzare quella porta istallando i drivers di siemens??? senza acquistare la scheda aggiuntiva
Link al commento
"posso utilizzare quella porta istallando i drivers di siemens??? senza acquistare la scheda aggiuntiva"
No, il sistema operativo impedisce di installare un driver modbus sulla porta MPI, il driver siemens modbus RTU, a pagamento, funziona solo sulla scheda CP341. Quello mdbus TCP/IP su una scheda Ethernet
Link al commento
la siemens cornisce una scheda Modbus non lo so , ma di sicuro fornisce una scheda RS485 che e' la CP341 RS422/RS485
Io l'ho usata ultimamente con vari dysplay per visualizzare prodotti di carico in linea in modo automatico .
Se scarichi il protocllo modbus da modbus.org puoi implentare da te il protocollo se non e' complesso e se non devi acquisire o scrivere velocemente .
ciao
Walter
Link al commento
