Informazioni Rete Gsm/Umts
Salve vorrei avere informazioni su come funziona la rete mobile gsm/umts cioè il sitema delle celle ecc. e come si comportano la sim e il telefono cellulare all'accensione di quest'ultimo cioè come avviente l'aggancio alla cella ecc. Esiste materiale anche online su questi argomenti? Grazie.
mi sembra che ci sia anche su wikipedia qualche info, prova a dare un'occhiata
Domenico Maschio
L'argomento è molto vasto .Tu hai chiesto diverse cose e per rispondere a tutto occorre un enciclopedia.
Vediamo di iniziare con notizie semplici .
Il sistema cellulare si chiama cosi perchè divide il territorio in tante celle adiacenti in modo da coprire tutto senza interferenze,infatti ogni cella (stiamo parlando di GSM ) ha una serie di canali (frequenze) diversi da quelle delle celle adiacenti.In base alla densità abitativa di una cella si sceglie di inserire un numero di canali. Questi servono per fare fonia con i telefonini . Ogni volta che viena attivata una conversazione viene assegnata dalla centrale un canale di quella cella che viene mantenuta per tutta la conversazione a meno di problemi di ricezione o di cambio cella .
C'è un canale ,invece, che è sempre attivo per tutti i telefonini e per tutte le celle ed è il canale di controllo.(dati) anche quando non si parla .Con questo traffico dati su questo canale la centrale capisce se hai acceso il telefono, se ti stai spostando da una cella ad un'altra,se stai in un posto coperto,se la qualità è troppo scarsa e quindi ti cambia cella e ti manda la bussata se qualcuno ti chiama.
A dopo la seconda puntata
Grazie sei stato chiarissimo! Attendo la seconda parte appena hai un po di tempo ;)
