Programma In Cpu Con Hw Diverso
Ciao a tutti,
è possibile caricare un programma nella cpu 315 2 dp con un hw diverso dalla configurazione del plc esistente?
E se si cosa succede? gli i/o che magari corrispondono funzionano regolarmente e ad esempio se ci sono schede in piu nella configurazione rimangono inattive e il plc non va in errore?
grazie in anticipo per le risposte
Gianmario Pedrani
Dipende da cosa intendi per Hardware diverso, se la cpu è corretta ma l'ardware delle periferiche è sbagliato, riesci a caricare ma la cpu va in errore,
comunque è fortemente sconsigliato anzi è considerato come un errore grave il caricare un hardware non verificato con ciò che la cpu ha collegato.
Operazione sbagliatissima.
Si è chiaro che è sbagliato,pero' all'interno di un contesto che non mi prolungo a spiegare,
volevo capire se ad esempio con la cpu 3152dp e 2 schede i e 2 di o,
posso caricare per errore o meno un sw con una config.hw che prevede 3 schede i e 3 o e far funzionare
la macchina senza che la cpu vada in errore.
grazie a tutti
r.g.
Il sistema si troverebbe una scheda di input mancante ed una di out mancante, dovrebbe dare errore e non andare in run.
In molte CPU esiste un check box nella configurazione hardware che consente l'avviamento della CPU anche in caso di differenze riscontrate nell'hardware.
Ovviamente questo è valido per le semplici schede I/O.
la trovi nelle proprietà della cpu, cartella Avviamento\Avviamento con configurazione prefissata diversa da quella attuale.
pigroplc
  • 2 months later...
Puoi scaricare solo i blocchi di codice senza gli SDB che sono i dati della configurazione HW
Puoi fare lo scarica tutto e dire di no quando ti chiede di scaricare i dati di sistema , in questo modo lasci la configurazione HW inalterata.
Se invece scarichi tutto , per poter mettere in run devi mettere gli OB di errore HW per evitare lo stop della cpu
Saluti
Ciao, da quello che ricordo se nel programma sono presenti richiami a in/out non installati la CPU va in stop. Quindi (oltre tutto quello che ti hanno già consigliato) dovresti anche modificare il programma.
MammaSiemens ha previsto un OB per qualsiasi evenienza
se da programma utente richiami un I o O ( o una DB o un counter ecc.. ) non esistente e non vuoi lo stop della cpu ,
devi inserire :l'OB di errore di programmazione (OB 121)
Saluti
