A.S.75 Inserito: 10 marzo 2013 Segnala Inserito: 10 marzo 2013 Salve, devo realizzare un impianto telefonico con circa 40 interni, desideravo sapere che tipo di centralino prendere e qualche consiglio sulla realizzazione. Grazie.......
Domenico Maschio Inserita: 10 marzo 2013 Segnala Inserita: 10 marzo 2013 Non sono esperto in centralini ,ma penso che non sia importante il numero di interni, ma tutti gli altri optional. Quante linee esterne,di che tipo : Rtg,Isdn,Voip,ecc. se occorre scheda citofono,attesa , segreteria,ed altro . Ciao
A.S.75 Inserita: 10 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2013 Hai ragione Domenico ancora la situazione non e' molto chiara, eventualmente ci risentiamo. Grazie e Ciao...
vilsio Inserita: 5 agosto 2013 Segnala Inserita: 5 agosto 2013 (modificato) ad oggi credo che la vera differenza stia nel tipo di cablaggio che si vuole realizzare visto che le centrali telefoniche hanno ormai tutti i servizi necessari. Nel caso dei centrlini VoIP il vantaggio sta proprio nella smplificazione del cablaggio visto che basta utilizzare sempre e seolo cavi cat.5. Ad esempio nel caso di una centrale da 40 interni è possibile verificare che i vari telefoni siano dislocati su più piani allora basta prevedere che dalla centrale telefonica esca un cavo cat.5 collegato direttamente ad uno switch e da questo switch collegare un solo cavo per ogni piano. Su ogni piano deve essere previsto uno switch al quale collegare gli interni del piano. Nel caso di una centrale tradizionale occorre prevedere un filo (doppino) per ogni telefono che deve arrivare alla centrale telefonica, in questo caso 40 doppini. Per maggiori dettagli suggerisco di visionare il seguente file ***************************** Ciao Modificato: 19 luglio 2014 da Fulvio Persano
