Curiosità Percorso Da Isp Fino A Casa
per curiosità vorrei conoscere come arriva la linea telefonica e adsl dal nostro isp al doppino di casa nostra, in termini di cablaggio e hardware. Qualcuno di voi può descrivermi il percorso dettagliato? grazie
Domenico Maschio
Ciao , è molto variabile il percorso ,perchè dipende da tanti fattori.
Dipende dall'operatore ,prima di tutto.Poi dal posto in cui ti trovi,se è un centro grosso ,molto abitato ,tipo citta' ,oppure piccolo centro montano ,per esempio.
In via generale il server si trova in una grossa centrale di una città importante : Milano,Roma ,Napoli ,Palermo,ecc.
Da li' tramite fibre ottiche a varie velocità a secondo dell'importanza e grandezza ,vanno ai mux ( dslam ) di varie marche ,sparsi per il territorio nelle piccole centrali .
Ogni mux puo portare da 512 a 2048 utenti.
Dalle porte dei mux partono i cavetti che vanno agli splitter ( filtri che uniscono il segnale adsl alla linea telefonica degli utenti ) per poi andare alle testine di cavi per uscire verso l'esterno e quindi arrivare a casa .
Se hai qualche domanda o dubbio chiedi pure.
si allora non ho capito bene cosa fanno gli splitter, ovvero il segnale telefonico allo splitter chi lo da? visto che fino alla splitter penso arrivi solo l'adsl?, e poi cosa sono le testine di cavi?
Domenico Maschio
Gli splitter in centrale fanno l'inverso di quello che fa lo splitter a casa . Unisce due segnali ;l'adsl che viene dai mux e il segnale telefonico che viene dalla centrale di commutazione .l'uscita va verso l'esterno sul doppino . Lo splitter a casa tua separa i due segnali e li manda uno al modem e l'altro al telefono.
Le testine sono i morsetti dove connettere i fili di un cavo .Ci sono cavi a 2400 coppie (4800 fili ) ,questi fili sone attestati ad una morsettiera .
ah ok, e cosa succede "praticamente" quando una persona, esempio del centro di roma, decide si fare un contratto telefonico+adsl?
e cosa succede quando un cliente decide di passare ad una banda superiore esempio 7 mega a 20 mega?
Modificato: da microinfo
Domenico Maschio
Se l'utente non ha l'adsl e chiede di averlo gli collegano una porta di un mux alla linea telefonica .La velocità invece dipende da come si configura quella porta .Si puo passare da una velocità all'altra da remoto via software.
Modificato: da Domenico Maschio
quindi le testine sarebbero quelle cabine (piene di fili) dove spesso vedo i tecnici? da li parte il doppino della singola abitazione fino alla casa?
quindi ricapitolando : dal server con la fibra si arriva al dslam, da questo esce un doppino che porta l'adsl che va nello splitter con il doppino che porta la linea telefonica, e poi dallo splitter si arriva alle testine e dalle testine a casa?
ma lo splitter che tipo di hardware è? il dslam lo conosco, e si vede anche nei cataloghi come cisco, ma lo splitter non riesco a trovarlo..
Domenico Maschio
Si,le testine sono anche quelle che si vedono all'interno degli armadi in mezzo alle strade .Simili a quelle ci sono anche nelle centrali.
Gli splitter di centrale sono all'interno dei dslam in quelli vecchi, oppure in dei box nel cosiddetto ripartitore di centrale per quelli di nuova concezzione.I dslam sono di varie marche : Alcatel , Marconi ,Siemens ,gli ultimi ,più economici Huawei.
