Aggiungere Altro Telefono Fisso
Salute a tutti i forumisti.... :lol: ho il seguente problema:
In casa ho un router ella teletu tutto compreso voilp e per poter utilizzare i telefoni normali in tutta la casa, ho fatto alcune modifiche per cui ora sento tranquillamente da tutti i telefoni che ho sia al primo piano (zona giorno) che al secondo (zona notte).
Ho comunque a disposizione 6 prese.
Ora vorrei aggiungere un'altra presa in mansarda ma quando ho fatto i collegamenti, non riesco a farlo funzionare.
Ho esagerato con il numero di prese oppure sono i collegamenti che vanno fatti diversamente? :huh:
Domenico Maschio
Ciao , se funziona con 5 funziona anche con 6 , secondo me dovresti controllare meglio i collegamenti
Salve Domenico,
ma è quello che pensavo anch'io... I collegamenti sono sempre quelli...potrebbe essere che la presa a cui prelevo il segnale è una presa vecchio stile (3 poli Sip per intendersi) mentre ora uso la presa Rj11 (se non ricordo male il codice) ? :wacko:
Domenico Maschio
Non ha importanza il tipo di presa ,puoi usare sia le vecchie tripolari che le plug RJ .
Nella tripolare i fili che entrano e quelli che escono devono essere collegati ai due morsetti in alto piu vicini .
  • 3 months later...
Ehilà Domenico, come va? :smile:
Causa problemi vari, non mi son più fatto sentire...ma ora recupero. ;)
Tornando alla tua risposta
Non capisco cosa deve entrare e uscire. Puoi fare uno schemino?
So' de coccio!!! :wallbash:
Domenico Maschio
Nella presa tripolare ci sono appunto tre poli ( morsetti ) . In genere si mette in modo che risultano in alto i due morsetti più vicini ,Quello più distante capita in basso .
A questo punto i fili vanno collegati ai due morsetti in alto ,cioè a quelli più vicini.
facci sapere ,ciao
in pratica il triangolo deve avere la punta verso il basso e devi collegare gli ax e bx in alto rossi con rossi e bianchi con bianchi (o verdi, nelle nuove rj11 sono rossi e verdi)
ma per curiosità, 6 prese in parallelo suppongo (per via della linea dati passante) si possono fare adesso ?
avevo letto che si raccomandava un massimo di 3 per evitare carichi eccessivi...
Cristiano Casagrande
Ciao, su quel router io ho più di 6 telefoni attaccati e non ci sono problemi, controlla bene i collegamenti ;)
