ezio1969 Inserito: 29 agosto 2012 Segnala Inserito: 29 agosto 2012 Ciao a tutti, ho un problema, abbiamo ritirato un FAMUP MCX-700 CAMBIO PALLET con Sinumerik 810, il problema è che ci dava un errore per la batteria, sino a ieri, oggi non si accende nemmeno più il monitor. Grazie. Cosa dobbiamo fare ?
CIRO_POSTIGLIONE Inserita: 29 agosto 2012 Segnala Inserita: 29 agosto 2012 Ciao EZIO mi trovo in ferie e non posso aiutarti molto xkè con me non ho tutte le documentazioni, ma comunque procediamo in ordine. 1) L'allarme batteria che ti compariva è una rottura se chi aveva la macchina non ha fatto una piccola modifica che ti rende la vita molto semplice, e cioè di allungare i fili della batteria tampone fino all'esteno del CN,alttimenti se la batteria si trova all'interno del CN per sostituirla devi tirare furoi la scheda NCU e quindi perdi i dati macchina che bisogna ricaricare. 2) Se il monitor non ti si accende non è collegato alla batteria è un anomalia aggiuntiva, è inutile dirti che se hai verificato le alimentazioni e sono OK il monitor è da sostituire. Quindi verifica il monitor e poi ci risentiamo per la sostituzione della batteria. Prova a verificare se la tua PCU ha un' uscita per un monitor esterno, avresti solo la noia di dover comunque utilizzare i pulsanti sotto al monitor guasto
CIRO_POSTIGLIONE Inserita: 2 settembre 2012 Segnala Inserita: 2 settembre 2012 Poi dicono che sono cattivo quando non rispondo a chi pubblica il primo msg il giorno dell'iscrizione.
