michele.guglielmo82 Inserito: 28 maggio 2013 Segnala Inserito: 28 maggio 2013 Salve a tutti, come da titolo il cellulare in questione si accende con tastino rosso della tastiera, ma non funziona nessun altro tasto. Ho misurato le tensioni sotto i tasti e sono tutte a 1,79V che vanno a zero quando chiuse con massa, ma i tastini non funzionano. il cell era stato smontato per il cambio del display e rimontato non ha funzionato più . c'è da dire che del sottottastiera in questione fanno perte anche la presa usb l'alimentazione da caricabatteria e il motorino del vibracoll. Come posso capire se il problema è il sottotastiera o è un problema di scheda madre? grazie a tutti per la risposta
ignazioedo Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 Ciao, " il cell era stato smontato per il cambio del display e rimontato non ha funzionato più.." controlla i connettori che non sia saltato o spostato qualche contatto, e se è il caso ripassa le saldature... vedi se manca qualche componente(strappato maldestramente) nei pressi del connettore..se manca si nota il "vuoto"..
michele.guglielmo82 Inserita: 29 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2013 Ciao e grazie della risposta. Ho fatto quello che mi hai detto riprendendo le saldature e pulendo i connettori. Non ci sono componenti saltati. Il resto degli accessori saldato su sottotastiera funzionano correttamente. Come posso essere certo che è un problema di sottotastiera alla luce che sollevanndo i contatti dei pulsanti ci trovo 1,76 volt che vanno normalmente a 0 quando gli stessi vengono chiusi a massa?grazie per la risposta
