manderli Inserito: 6 marzo 2007 Segnala Inserito: 6 marzo 2007 Buongiorno a tutti,ieri sera ho cliccato il link nel precedente messaggio di emanuele e mi sono perso un po' nel cercare di dimostrare la soluzione di un gioco, senza "cavare un ragno".Come ho scritto nel titolo, il gioco in questione è il numero 5, "l'albero della FFJM".Quello che cercavo di fare, era dimostrare che la somma della successione (progressione?), con n che va da 1 a 12, degli elementi 2^(n-1), che sarebbe anche (2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + ... + 2^(n-1)) è uguale a (2^n)-1.Io ho pensato che una dimostrazione con semplici passaggi non sia ottenibile.Qualcuno sa che lo sia?Ciao!Macs
bigjm87 Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 e elementare se fai 2^12-1 ti viene lo stesso lo stesso risultato della sommatoria delle prime 12 potenze del 21+2+4+8+16+32+64+128+256+512+1024+2048=4096-1=4095
manderli Inserita: 6 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2007 Forse mi devo scusare per la poca chiarezza, ma non cercavo proprio questa risposta.Quello che intendevo era chiedere se la seguente uguaglianzaSOMMA, per n che va da 1 a m, dei 2^(n-1) = (2^m)-1sia dimostrabile con dei passaggi matematici e senza sostituire i valori numerici.Ciao!
ing.bennyp Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 Dunque, si tratta della somma parziale di una serie geometrica del tipo:k^0+k^1+k^2+.......k^(n-1)+.....la cui somma è pari a (1-k^n)/(1-k)sostituendo i valori forniti:k=2 e n=12 la serie avrà somma parziale:s=(1-2^12)/(1-2)=-(2^12-1)/(-1)=2^12-1=4095 cvd.Ciao, BennyPS. La dimostrazione fornita da bigjm87 dovrebbe essere riportata negli annali della matematica.....
emanuele.croci Inserita: 7 marzo 2007 Segnala Inserita: 7 marzo 2007 (modificato) Esattamente come dice Benny!Oppure, se non conoscete le serie geometriche ed avete una preparazione da scuola superiore, ricordatevi di quando scomponevateXn - 1 = (X - 1) (Xn-1 + Xn-2 + Xn-3 ..... + 1)(sto scrivendo per miglior lettura "X elevato alla n" come Xn invece di X^n)DIMOSTRAZIONE (fatta sul momento...)Xn - 1 = Xn - Xn-1 + Xn-1 - Xn-2 + Xn-2 - Xn-3 + Xn-3 ....-1 =..aggiungendo e togliendo Xn-1 , Xn-2 eccetera fino all'esponente zeroraccolgo quindi a coppie (X-1) ***= Xn-1 (X-1) + Xn-2 (X-1) + Xn-3 (X-1) + 1 (X-1) =..raccogliendo ancora= (X-1) (Xn-1 + Xn-2 + Xn-3..... +1)e quindi dividendo ambo i termini per X-11+ X + X2 +..... +Xn-1 = (Xn - 1)/(X-1)C.V.D.(*** nel raccogliere, ricordiamo che ad es. Xn-2 = Xn-3 * X)O forse si poteva fare più elegantemente per induzione, ma ora mi sfugge....Ciao, Emanuele Modificato: 7 marzo 2007 da emanuele.croci
emanuele.croci Inserita: 7 marzo 2007 Segnala Inserita: 7 marzo 2007 (modificato) Comunque già che siamo in tema, vi faccio un altro quesito "più stimolante" che mi hanno proposto l'altro giorno:DICESI numero TRIANGOLARE un numero intero che può essere scritto nella forma1+2+3+4.... ecc... (somma di interi consecutivi a partire da 1)Quindi ad es. 1,3,6,10,15,21 sono numeri triangolari (in quanto ad es. 15=1+2+3+4+5)PROBLEMASiano A e B due numeri triangolari conA-B=2007Quante COPPIE (A, B ) esistono tali da soddisfare la relazione A-B=2007 ??Suggerimento (dato dal problema): "si noti che 223 è un numero primo..."Ciao, Emanuele Modificato: 7 marzo 2007 da emanuele.croci
siggo Inserita: 7 marzo 2007 Segnala Inserita: 7 marzo 2007 Ciao, l'assunto iniziale si puo' dimostrare per induzione.Verifica che sia vero per n=0:2^0=1; la sommatoria comprende un unico elemento2^1-1 = 2-1 =1Se e' vero per n allora e' vero per n+1Assunto per n:SUM(per i = 0 a i=n-1)(2^i) = 2^n -1Verifica per n+1SUM(per i = 0 a i=n)(2^i) = SUM(per i = 0 a i=n-1)(2^i) + 2^n =(per l'assunto precedente)= 2^n -1 +2^n =(essendo 2^n+2^n = 2*2^n) = 2*2^n -1=(ovvero)=2^(n+1) -1 Cioe'SUM(per i = 0 a i=n)(2^i)=2^(n+1) -1P.S.: SUM sta per sommatoriaTrascritto "su carta" e' piu' chiaro
emanuele.croci Inserita: 7 marzo 2007 Segnala Inserita: 7 marzo 2007 Bravo!!e sui numeri triangolari.... ?Ciao, Emanuele
emanuele.croci Inserita: 12 marzo 2007 Segnala Inserita: 12 marzo 2007 Diamo un piccolo suggerimento per il problema di cui sopra....- ogni numero triangolare si può scrivere nella forma n(n+1)/2- la fattorizzazione di 2007 è 2007=223 * 3 * 3chi ci prova...? ciao, Emanuele
siggo Inserita: 16 marzo 2007 Segnala Inserita: 16 marzo 2007 A = 7260 (triangolare di 120)B = 5253 (triangolare di 102)E' l' unica soluzione?P.S. si risolve considerando che la differenza di due numeri triangolari, di cui uno e' la sommatoria fino ad m e l'altro fino ad n-1 e' data da:(m+n)(m-n+1)/2 ... per induzione
emanuele.croci Inserita: 19 marzo 2007 Segnala Inserita: 19 marzo 2007 Bravissimo Siggo!Con un po' di sforzo, a partire dalla tua considerazione, puoi trovare tutte le soluzioni del problema.(ricorda il suggerimento: 2007 = 223 * 3 * 3 ....!)Le soluzioni sono svariate ma non tantissime:ad es. un'altra è:224785 (triangolare di 670) -222778 (triangolare di 667) = 2007Riesci a trovare le altre?Ciao, Emanuele
