Eclisse satelliti.
I satelliti geostazionari viaggiano sull'equatore ad una certa altezza.
Funzionano ad energia solare ma hanno anche delle batterie perchè periodicamente vanno in eclisse.
Domanda: quali dati e quali strumenti occorrono per stabilire quando sono eclissati dal sole e per quanto tempo?
Solar sensor e Tilting sensor device.
Il tempo dipende dall'orbita e varia considerevolmente, comunque le batterie sono progettate per reggere almeno il doppio del tempo di oscuramento.
Esatto Luca, complimenti......hai dato la soluzione al primo colpo.
Adesso hai l'onere di dare una breve descrizione dei sistemi
E' il mio lavoro, ma non mi è concesso entrare nei dettagli, spiacente.
Un piccolo aneddoto di quasi 20 anni fa e che riguarda proprio il solar array sensor e il software di gestione.
Hipparcos era stato lanciato dopo accurati test e appena giunto in orbita i pannelli solari si sono aperti e ci si attendeva che si rivolgessero verso il sole, iniziando ad inviare energia alle batterie, ma gli strumenti indicavano assenza di luce solare. Un baco nel software faceva voltare i pannelli sempre dal lato opposto al sole! Entro le poche ore di carica delle batterie sono state apportate le varianti al software e fatto l'upload. Un po' d'accensione dei thrusters per riposizionare il satellite e tutto è tornato a funzionare regolarmente. L'accensione straordinaria dei thrusters ha ridotto di un po' la vita operativa del satellite, ma la missione è stata salvata.
Modificato: da nll
nll+14/03/2007, 17:54--> (nll @ 14/03/2007, 17:54)
lo dico sempre anch'io....
Pazienza se non puoi entrare nei dettagli...peccato però.
Vramente la risposta giusta era: con riga , compasso e le nozioni elementari di geometria.
Righello e compasso non rientrano tra gli strumenti di bordo di un satellite automatico, casomai saranno serviti al progettista, ma la domanda era quali fossero gli strumenti che occorrono ai satelliti geostazionari, non a chi li progetta.
Giusto. In realtà volevo proporre un quesito che evidenziasse come problemi apparentemente risolvibili con il computer si possono risolvere con strumenti semplici.
I computer sono un'invenzione umana che serve a velocizzare operazioni che l'uomo ha concepito già prima (non si inventa niente col computer). Ma a volte la velocità di elaborazione è fondamentale per osservare certi fenomeni, quindi la scienza moderna non può più fare a meno dell'uso degli elaboratori elettronici.
Quello che sto facendo a lavoro in questi giorni, credimi, non è possibile farlo con righello e regolo calcolatore.
Caolcolare il periodo ed il tempo di eclisse lo si può fare.
