ing.bennyp Inserito: 15 marzo 2007 Segnala Inserito: 15 marzo 2007 Un po' datato, ma sempre utile per mettersi alla prova...... Un prigioniero è chiuso in una cella con due porte: una conduce alla salvezza e l'altra alla morte.Ciascuna delle due porte è vigilata da un guardiano. Entrambi i guardiani sanno dove conduce ciascuna delle due porte.Il prigioniero sa che uno dei due guardiani mente sempre e l'altro dice sempre la verità ma non sa quale dei due è quello sincero.Il prigioniero può fare una sola domanda ad uno solo dei due guardiani per scegliere la porta dalla quale uscirà.Che cosa deve chiedere se vuole salvarsi?Ciao, Benny
manderli Inserita: 15 marzo 2007 Segnala Inserita: 15 marzo 2007 Non posso negare di non aver mai sentito parlare di questo rompicapo, ma non ricordavo assolutamente come lo si potesse risolvere..Questo basta per poter azzardare la soluzione?Spero di sì. Dunque, non sapendo chi è il guardiano sincero, l'unico domanda per ottenere un'informazione certa sulla porta da scegliere, dovrebbe essere una domanda che possa mettere in relazione le caratteristiche dei due guardiani.Insomma, se il prigioniero chiedesse ad uno qualsiasi dei guardiani che cosa risponderebbe l'altro guardiano, allora otterrebbe sempre la stessa risposta.Questa risposta sarebbe sempre quella corrispondente al falso, quindi il prigioniero dovrebbe poi scegliere la porta indicata come sbagliata.Giusto?
nll Inserita: 15 marzo 2007 Segnala Inserita: 15 marzo 2007 manderli, hai dato la risposta giusta, infatti il sincero non potrebbe che risponderti sinceramente riguardo alla menzogna dell'altro, mentre il bugiardo ti risponderebbe in modo falso rispetto alla risposta che avrebbe data il sincero.Ergo: si tratta in ogni caso della porta sbagliata.
Nino1001 Inserita: 18 marzo 2007 Segnala Inserita: 18 marzo 2007 Non vi seguo.1) posso fare una sola domanda2) ad uno solo dei guardiani3) Non conosco il sincero ed il bugiardo.Qualunque cosa chiedo come faccio ad analizzare la risposta?
DG.M Inserita: 18 marzo 2007 Segnala Inserita: 18 marzo 2007 Bellissima questa parte del forum!!! Non l'avevo ancora vista..La domanda deve fare in modo di ottenere la stessa risposta se chiesta ad uno o all'altro, deve includere l'info della porta e non può essere semplice (nel senso di considerare un solo elemento) perchè così si ottengono solo risposte opposte. Considerando la risposta del bugiardo una negazione, per ottenere la stessa risposta devo negare un numero di volte uguale entrambe le risposte. Chiedendo "quale porta mi indicherebbe l'altro guardiano come quella della salvezza?" la risposta è sempre falsa ed è la combinazione delle risposte dei due guardiani: quella dal sincero si nega attraverso la risposta dell'altro, quella del bugiardo è la propria negazione della risposta giusta del sincero. La porta indicata è quella sbagliata..
Beatrice_Ru Inserita: 18 marzo 2007 Segnala Inserita: 18 marzo 2007 questa l' avevo già sentita, e mi sembra che Mimmux abbia ragione.Io la prima volta che mi hanno chiesto questo quesito ho risposto:"Chiedo quanto fa 1+1" Non essendo scritto che siano due ignoranti, li frego senza nessun problema.
ing.bennyp Inserita: 18 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2007 Scusa Bea,ma non ti seguo..... Dalla risposta esatta o sbagliata come fai a risalire poi alla porta da aprire?Ciao, Benny
Beatrice_Ru Inserita: 18 marzo 2007 Segnala Inserita: 18 marzo 2007 Scusate.Me la ricordavo diversa, in pratica il Guardiano Bugiardo controllavala porta Sbagliata, cosi che l'altro Guardiano era custode della porta dellaSalvezza.Però mi sono sbagliata, perchè non è stato specificato questo punto.
Dado73 Inserita: 18 marzo 2007 Segnala Inserita: 18 marzo 2007 la domanda che gli farei ad uno qualsiasi è la seguente:se tu fossi l' altro che porta diresti che sarebbe quella per la salvezza? In questo modo il sincero mettendosi nei panni dell' altro direbbe quella sbagliata, mentre il bugiardo mettendosi nei panni del sincero non direbbe quella giusta in quanto lui stesso bugiardo; quindi tutti e due risponderebbero la porta sbagliata.
Frek Inserita: 31 maggio 2007 Segnala Inserita: 31 maggio 2007 (modificato) lo conoscevo gia ma è sempre attuale ... Modificato: 31 maggio 2007 da Frek
