Nino1001 Inserito: 18 marzo 2007 Segnala Share Inserito: 18 marzo 2007 Una antico metodo per costruire a squadra un muro...Un anziono muratore vuole costruire un mruo a squadra. Ha a disposizione i suoi soliti strumenti: cazzuola,secchio,lenza da muratore, filo a piombo, livella..e ci riusce con ottimi risultai in pochi minuti. Come ha fatto?Per la serie: ricordiamoci che esistono soluzioni semplici di cui si stà perdendo la memoria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Beatrice_Ru Inserita: 18 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2007 Scusa forse dico una cavolata,ma è un Anziano, ho un Anziano Muratore. Penso che pochi muratori usano una squadra per tirare in piedi un Muro.Con il filo ed il Piombo. Però forse commete un errore infinitesimo, dovuto al raggio del nostro pianeta.Ma per un Muro non ha nessuna importanza, penso anche per una costruzione meccanica.Scusa lo deve mettere in squadra rispetto al suolo (Pavimento), oppure ad un altro muro perimetrale di una costruzione ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 18 marzo 2007 Autore Segnala Share Inserita: 18 marzo 2007 Non la buttare in filosofia Il muratore decide la direzione di una parete e vuole che l'altra parete sia ortogonale alla prima. Allunga la mano, rovista nei fra i suoi usuali strumenti e risolve il problema.....potrebbe anche usare il filo a piombo...volendo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 18 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2007 inizialmente non mi era chiaro il problema....boh usa la livella come squadretta? ha quattro angoli a 90° ed è abbastanza grande.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Beatrice_Ru Inserita: 19 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2007 Come per tracciare un esagono, se si osserva l'esagono ha 6 vertici ma 4di questi vertici formano 4 angoli retti.Prendo lo spago di lunghezza L, fermo un estremità e traccio un cerchio.con la stecca traccio il diametro di questo cerchio.Nei punti di intersezione del cerchio e con la linea segnata "Diametro", sempre con lunghezza spago = L traccio altri 2 semi cerchi.I 4 punti che intersecano la prima circonferenza formano 4 angoli retti.Perciò posso già ora tracciare due lati perfettamente perpendicolari a 90°.In pratica lo spago, fermato ad una estremità lo uso come un compasso.Penso che con il compasso si possono costruire moltissime figure geometriche,anche di incredibile complessità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
siggo Inserita: 19 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2007 Io farei due digaonali per terra che si incrociano nel mezzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignazioedo Inserita: 19 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2007 Ciao, i muratori usavano questa tecnica, non so se la usino ancora,cioè 30 40 50 , rispettivamente Cateto minore, maggiore e Ipotenusa,usando queste proporzioni, anche senza il metro ci si arriva, cioè con il filo o lo spago Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 19 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2007 E' vero io ho imparato il trucco descritto da igniazioedo da mio padre.Purtroppo i muratori attuali sono una disperazione e non conoscono nemmeno questi semplici trucchi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 19 marzo 2007 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2007 Si esatto. Il muratore prende la lenza e la lega al picchetto n.1 che infigge nel terreno.Misura 3 metri e lega la lenza al picchetto n.2. Lo infiggerà nel terreno dopo aver stabilito la direzione voluta. Misura poi 4 metri e lega la lenza al picchetto n.3. Misura altri 5 metri legandola al picchetto n.1. Tendendo il picchetto n.3 esso finisce infisso nel terreno in ben precisa posizione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 19 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2007 Ma aveva detto che non aveva il metro???Comunque il metodo è lo stesso 3, 4, 5 possono essere metri oppure 3, 4, o 5 volte la longhezza della sua pala.Questo dal teorema di Pitagora, in quanto 3 e 4 sono i lati e 5 è lipotenusa, poi possono essere metri oppure pale oppure picconi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Beatrice_Ru Inserita: 19 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2007 Secondo me il metodo migliore è quello di Siggo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
