Trovare l'altezza di una corda
Ho tre punti per i quali passa un arco e ho bisogno di trovare matematicamente l'altezza della corda.
Grazie..........
Secondo me la richiesta non è molto chiara.
Io ho capito così:
Ho tre punti per cui passa un arco Io conosco la lunghezza dei segmenti che uniscono a coppie i tre punti.
La corda che devi considerare è quella che unisce i punti estremi dell'arco ?
L'alteza della corda è la distanza max dalla circonferenza da questo segmento
Ho detto stupidaggini ?
Se la risposta è no ho qualche idea altrimenti aggiungi info
Hai ragione mi sono espresso male comunque:
1. Ho tre punti: A;B;C e ne conosco le coordinate
2. Ho un arco che passa per questi punti
3. Posso tranquillamente calcolare la distanza dei segmenti che collegano i vari punti
Devo ottenere matematicamente non graficamente la lunghezza del segmento che passando per il punto medio del segmento che unisce il primo e l'ultimo punto della circonferenza perpendicolarmente ad esso raggiunge la circonferenza.
Oppure mi basterebbe ottenere:
-La lunghezza dell'arco ovvero la lunghezza della parte di circonferenza
Oppure:
-La lunghezza del raggio
ok allora ci provo
Facciamo finta di conoscere il centro del cerchio e lo chiamo M
I triangoli ABM BCM e ACM sono isosceli con due lati uguali pari a R
Primo triangolo ABM
conosci AB se alfa è l'angolo in M
AB = 2* R* sen (alfa/2)
Idem per gli altri due
BC = 2*R*sen (beta/2) dove beta è l'angolo in M del triangolo isoscele BCM
AC = 2*R*sen (gamma/2) dove gamma è l'angolo in M del triangolo ACM
Ma anche alfa+beta = gamma
Hai quattro equazioni e quattro incogite R alfa beta e gamma
AB=2*R*sen(alfa/2)
BC=2*R*sen(beta/2)
AC=2*R*sen(gamma/2)
alfa+beta = gamma
dovresti riuscire a trovare R ....
iNTERESSANTE MA NON CONOSCO ALCUN ANGOLO....
appunto sono tre delle quattro incognite l'altra è il raggio
se vuoi scrivilo così
2*x1*sen(x2/2) = A
2*x1*sen(x3/2) = B
2*x1*sen(x4/2) = C
x2+x3=x4
non so se è giusto e se le equazioni sono indipendenti e quindi il sistema ammette soluzione
Modificato: da accacca
Siccome una volta trovato il raggio della circonferenza siamo a cavallo, forse mi sfugge qualcosa, ma non capisco perchè vi complichiate la vita così tanto.
Allora ho 3 punti, di coordinate note;
ho l'equazione cartesiana della circonferenza x^2+y^2+ax+by+c=0;
impongo il passaggio per quei 3 punti:
ne risulta un sistema di 3 eq. in 3 incognite a, b e c. Una volta risolto il raggio sara r=1/2*sqrt(a^2+b^2-4*c)
e basta, adesso 2 conti, noto il raggio, nota la lunghezza di metà corda, trovo la distanza della corda dal centro della crf e per differenza trovo la distanza della corda dalla circonferenza.
o no?
ma i tre punti sono in un intervallo continuo ?
se si per trovare la lunghezza della curva puoi integrare tra x0,x1 e tra x1,x2 (-rsent,rcost)che sarebbe la derivata 1 del sostegno di una circonfernza di raggio r
verrebbe una n1pigrecaR+n2pigrecaR con n1 e n tra 0 2pigreco
emanuele.croci
Ciao,
trovare il raggio della circonferenza circoscritta a 3 punti (un triangolo) è molto semplice se si conoscono le lunghezze a,b,c dei 3 lati del triangolo
(e tu puoi conoscerle... visto che ne hai le coordinate)
infatti:
R=abc/4A
dove R è il raggio della circonferenza circoscritta e A l'area del triangolo
A la calcoli con la formula di Erone
A=sqrt( p*(p-a)*(p - b ) *(p-c) )
dove p è la metà del perimetro
Per riferimenti vedi anche:
http://progettomatematica.dm.unibo.it/Trig...tria/raggio.htm
comunque se hai da fare calcoli del genere ti consiglio di acquistare "IL MANABILE DI MATEMATICA"... è una vera miniera di formule utili...
Ciao, Emanuele
Modificato: da emanuele.croci
