emanuele.croci Inserito: 5 giugno 2007 Segnala Inserito: 5 giugno 2007 Ciao,vi espongo un problema tratto dalle finali dei giochi matematici 2007(nonostante la ROBOANTE presentazione non è così difficile...) Chi lo risolve..?Ciao, EmanueleAngelo e Desiderio hanno un gioco delle carte che preferiscono di gran lunga rispetto agli altri. Mettono sul tavolo (con le facce ben visibili) i quattro “assi”, i quattro “2”, i quattro “3” e i quattro “4” e, a turno, prendono una carta. Ad ogni “presa”, fanno la somma dei valori delle carte ritirate dal tavolo fino a quel momento (l’”asso” vale 1 punto, il “2” due punti, il “3” tre punti e il “4” quattro punti) sia da Angelo che da Desiderio: vince il primo che raggiunge esattamente 21 punti o che obbliga il suo avversario a superare questo punteggio. La prima mossa tocca ad Angelo : può scegliere se far cominciare Desiderio o se giocare per primo, prendendo una carta.Quale è la scelta migliore per Angelo, che lo porterà sicuramente alla vittoria ?(Scrivete il valore della prima carta presa da Angelo o rispondete 0 se, per Angelo, è meglio far cominciare Desiderio)
DG.M Inserita: 5 giugno 2007 Segnala Inserita: 5 giugno 2007 secondo me c'è il trucco ma aspetto a postare
Ivan Botta Inserita: 5 giugno 2007 Segnala Inserita: 5 giugno 2007 (modificato) Inteso che non si vede che carta sià e quindi poi pescano a caso?Mmmmm.......mi sa di tranello Modificato: 5 giugno 2007 da Ivan Botta
nll Inserita: 5 giugno 2007 Segnala Inserita: 5 giugno 2007 Se sono ben visibili significa che si sa perfettamente quali carte siano. Il trucchetto sta nell'indurre l'altro a prendere carte di maggiore o minor valore, a seconda che io punti a far sbagliare l'avversario, o a raggiungere per primo i 21 punti.Secondo me è meglio far partire Desiderio e ribattere di conseguenza alle sue mosse, cercando di rovinargli i piani. Se inizia con carte alte, per raggiungere in breve i 21 punti, occorre levargli sapientemente le carte basse che alla fine gli servono ad arrivare esattamente a 21, perché se supera il valore ha perso. Se inizia con carte basse, in relazione alla sua scelta occorre, alla prima occasione, pescare una carta di un punto superiore e poi copiare le sue mosse (il totale dei punti è 40, quindi occorre aggiudicarsene il 50%+1).Ho provato a fare ipotesi su carta e hanno funzionato, al più, se entrambe i giocatori sono accorti, si arriva al pareggio.
DG.M Inserita: 5 giugno 2007 Segnala Inserita: 5 giugno 2007 Secondo me o vanno in pareggio o al massimo vince uno se l'altro lo fa vincere...Se giocano tutti per raggiungere 21 prima dell'altro, cioè al rialzo, si fermano a 20 senza carte.Per vincere puntando a far superare all'avversario 21 bisogna togliere le carte di valore piccolo e lasciare le carte di valore grande, ma prendendo le carte piccole l'avversario vince perchè nel frattempo prende tutti i 4 e basta un 3 ed un 2, o due 1; in 5 o 6 mosse posso togliere tutto un tipo di carte piccole, tipo l'1 (ma può farlo con 2 e 3), oppure il 2 (lo fa con 3 e due 1, anche se durante le sue 2 mosse dopo il 4 posso far sparire due 1 soltanto e due a lui possono rimanere), oppure se provo a prendere un 4 non riesco a far sparire tutto un tipo di carte prima che lui non ne possa prendere una intuendo la mia strategia (e può farlo dato che gioco al ribasso).O lo faccio vincere o va in parità..a meno che non abbia dimenticato qualche ipotesi
emanuele.croci Inserita: 6 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2007 Vi specifico una cosa...i PUNTI sono contati insieme, cioè "non è che ogni giocatore ha i SUOI punti e le SUE carte", ma si contano insieme le carte pescate da tutti e 2....Quindi, visto che i punti disponibili sono 40, prima o poi QUALCUNO arriverà a 21(vincendo) o sballerà (perdendo)Gli autori dei campionati di matematica sono perfidi e scrivono apposta dei testi ambigui, così hai il doppio sforzo, di capire cosa chiede il problema e poi di risolverlo, mentre i professori che controllano hanno l'ordine del mutismo assoluto....Detto ciò, fate le vostre considerazioni!!Ciao, EmanueleP.S. Do un aiutino.... provate PRIMA a risolvere il problema immaginando che le carte non siano limitate a 4 per tipo ma ci siano infiniti 1,2,3 e 4.E' un problema più facile da cui si capisce poi come risolvere il caso generale...
verosatx Inserita: 6 giugno 2007 Segnala Inserita: 6 giugno 2007 Io partirei per primo e giocherei il 4.Vediamo il secondo cosa gioca e vediamo se vinco io o se vincete voi.
emanuele.croci Inserita: 7 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2007 Va bene,se inizi tu con il 4, gioco volentieri da 2° perché hai già perso! Se vuoi posso dimostrartelo...Ciao, Emanuele
DG.M Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 Hai ragione emanuele ho letto di corsa! E' come i quiz per la patente... Non osno d'accordo su quest'ultimo post. Ad esempio, se io comincio da 4IO: 4 (=4)TU: 1 (5)IO: 4 (9)TU: 4 (13)IO: 3 (16)è una delle combinazioni possibili. A questo punto mancano 5 punti... se tu scegli 4 io scelgo 1, se tu scegli 3 i oscelgo 2, se tu 2 io 3, se tu 1 io 4. Forse ancora non ho capito il gioco..
Gabriele Riva Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 Sembrerebbe che il primo che arriva a 16 vinca...vedila cosi:IO: 4 (=4)TU: 1 (5)IO: 4 (9)TU: 1 (10)IO: 4 (14)TU: 2 (16)
DG.M Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 Mi sa che non vale perchè le carte sono limitate! Ad esempio: 22221133 (16)dovresti vincere tu, ma se io ora metto 3 tu puoi pescare solo l'1 (perdendo perchè io faccio 21) o il 3 (perdendo perchè superi)Chissà-...
emanuele.croci Inserita: 7 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2007 Hehee! Perché tu pensi che io giochi "1"...ma se tu giochi "4" io rispondo diversamente... Comunque c'è una regola "semplice" che mi pare Gabriele abbia intuito:chiamiamola "regola del SOMMA-5"Quando applico questa regola, qualsiasi cosa faccia il mio avversario, io rispondo con una carta che sommata a quella faccia 5.Ad esempio (se voglio fare SOMMA-5), se il mio avversario gioca "2" io gioco "3"Partiamo dal gioco A CAPACITA' INFINITA... (il più facile, ho infinite carte).Inizio e scelgo 1Gioca il mio avversario e io faccio SOMMA-5, siamo a 6Gioca il mio avversario e io faccio SOMMA-5, siamo a 11Gioca il mio avversario e io faccio SOMMA-5, siamo a 16Gioca il mio avversario e io faccio SOMMA-5, siamo a 21Quindi ho vinto.In pratica 21,16,11,6,1 sono "i numeri vincenti" nel gioco A CAPACITA' INFINITA.Nel gioco A CAPACITA' FINITA le cose cambiano un po'... perché potrei restare senza la carta "giusta" per fare somma-5.A questo punto, vi ripasso la parola!Ciao, Emanuele
emanuele.croci Inserita: 12 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2007 (modificato) Ciao,visto che nel mentre nessuno ha postato, porto un po' avanti la soluzione!Abbiamo detto che 21,16,11,6,1 sono "i numeri vincenti" nel gioco A CAPACITA' INFINITA (da lì posso applicare SOMMA-5 e vincere sempre).Passiamo al gioco a capacità finita.... i numeri suesposti potrebbero comunque essere vincenti, se immagino di avere un numero sufficiente di carte per tipo.Ad esempio, se arrivo a 16 e mi rimane ALMENO una carta per tipo(almeno un asso, un 2, un 3, un 4), ho SICURAMENTE vinto (posso fare SOMMA-5 una volta, visto che nel SOMMA-5 le due carte sono necessariamente di valore diverso).Quindi diciamo che 16/1C (16 con una carta per tipo) è una posizione vincente.Altrettanto lo è 11/2C (11 con 2 carte per tipo), faccio 2 volte SOMMA-5 e arrivo a 21Così come 6/3C (6 con 3 carte per tipo) ... faccio 3 volte SOMMA-5 e arrivo a 21Lo sarebbe anche 1/4C, ma è impossibile arrivarci.... dovrei avere 5 assi!A questo punto, dimostro che:a ) se comincio con 2, HO GIA' PERSO (il mio avversario gioca 4 e si porta a 6/3C)b ) se comincio con 4, HO GIA' PERSO (il mio avversario gioca 2 e si porta a 6/3C)Mi rimangono quindi altre 2 possibilità da esplorarec ) comincio con 1d ) comincio con 3...se qualcuno vuole proseguire... Ciao!Emanuele Modificato: 12 giugno 2007 da emanuele.croci
DG.M Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 provo a continuare anche se la soluzione l'hai praticamente già data..Se comincio da 1 qualsiasi cosa l'avversario peschi riesco a totalizzare 6 in una mossa, quindi ho vinto;se comincio da 3 invece può vincere lui giocando il 3.Si può sicuramente vincere, quindi, cominciando il gioco e pescando l'1. Ah, che colpo di genio che m'è venuto tutto ad un tratto
emanuele.croci Inserita: 12 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2007 Ahiahi mimmux...devi rivedere il tuo colpo di genio... Con 1+Somma5 oppure 3+3 arrivi a 6...ma non arrivi a 6/3C (che è vincente)bensì a 6/2C (che non si sa cosa sia, può essere vincente come perdente!)Devi pensarci un altro po'...Ciao, Emanuele
dak_71 Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 Infatti Emanuele mi hai anicipato:es per mimmux:tu:1io:1tu per la regola del 5 rispondi 4io: che so la regola del 5 rispondo 1tu: 4io: 1tu: 4e se io metto 4? siamo a venti e tocca a te.E se comincio con il 2?Ciao
emanuele.croci Inserita: 12 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2007 esattamente... se ci pensate bene, iniziando con 1 è inevitabile giocare1-4-1-4-1-4-1-4a questo punto siamo a 20, il 1° giocatore può solo SBALLARE (non ha più assi)Infatti:- il 2° giocatore risponde sempre con un 4 a una giocata 1- se il 1° giocatore, a un certo punto, decide di cambiare e gioca 2,3 o 4 il 2° ha l'opportunità di chiudere la partita portandosi a 11/2C o a 16/1CSe il 1° giocatore inizia con 2, il 2° risponde con 4 a va a 6/3C (posizione vincente), come già detto primaCiao, Emanuele
DG.M Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 Ops scusa sono stato un po' troppo frettoloso..Ricapitolando:cominciando con 2 si perdecon 4 idemCominciando con 1 l'unica carta che può venire a mancare come terza possibilità è l'1 (raggiungo il 6 con 2 assi), quindi se l'avversario punta almeno una volta o 2 o 3 ho vinto io perchè al massimo potrò aver bisogno di due uni da abbinare a 2 4. Quindi se comincio con 1 l'altro vince SOLO rispondendo 4. Stavo pensando se convenisse far cominciare lui, dato che l'1 il 2 ed il 4 fanno perdere, ma siccome non c'è un caso cominciando con il 3 che faccia perdere comincio con 3.Infatti il numero che mi da meno scelta è proprio il 3, che magari l'avversario punta subito per arrivare a 6; rimane però fregato perchè nei 3 abbinamenti successivi se gli metto 3 volte il 2 e lui segue la regoletta rimane senza il 3 per fare l'ultimo abbinamento che posso fare io perchè se punta 1 o 2 ho ancora carte epr raggiungere 21 o se sfora ha già perso. Se non risponde subito con 3 mi posso facilmente portare al caso 6/3c; nel caso lui a 3 risponda 3 e poi al mio successivo 2 risponda in maniera diversa (ad esempio con 4) mi posso portare benissimo con una mossa al caso 16/2c.Fila stavolta?
DG.M Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 Ops come mi sono spiegato male.. ..ho scritto mentre pensavo. Cominciando con 1 la'ltro vince puntando 42 ho perso4 ho perso3 : -se lui punta 1 2 rientro nel caso 6/3c -se lui punta 4 rientro nel 11/2c -se lui punta 3 faccio in modo che nelle 3 coppie di 5 abbia bisogno di un 3, quindi punto 3 volte il 2; se qualche volta non risponde 3 per rimescolare il destino riesco a fare in modo che l'11 o il 16 e quindi il 21 passino dalla mia parte
dak_71 Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 Si, ma le carte sono limitate!1°: 22°: 4e siamo a 61°: 22°: 3regola del 51°: 22°: 3regola del 51°: 3e siamo a 19 con i 2 finiti.Ha vinto per forza il 1°Ciao
dak_71 Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 ah, dimenicavo, cominciando con 2 ed il secondo non va a 6 (cioè non usa il 4) ci va il 1° con la seconda mano e mantenendo la regola del 5 vince!Ciao
DG.M Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 di 2 ne hai usati solo 3, ce n'è ancora uno!
dak_71 Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 Cavolo, è vero, ho sbagliato a trascinare la somma in excel.Resetto tutto!
DG.M Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 sono l'unico ad aver riempito un foglietto di carta con numeretti a matita?
