Francesco_DP Inserito: 25 luglio 2007 Segnala Inserito: 25 luglio 2007 Salve,scusate ma non ricordo come calcolare la x (incognita) da un esempio del tipo seguente:x*exp(a)=ba, b noti.Ad esempio:x*exp(-1.5)=0.192Grazie
emanuele.croci Inserita: 25 luglio 2007 Segnala Inserita: 25 luglio 2007 se x ^ a=b, alloraX = b ^ (1/a)usando i dati del tuo esempio...X= 0.192 ^ (1/-1.5) = 0.192 ^ -0.6667=3.00468controprova...3^-1.5=0.192Ho capito bene quel che intendevi?Ciao, Emanuele
Francesco_DP Inserita: 27 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Grazie mille Emanuele!!Ciao, Francesco!
dr.marco17 Inserita: 21 settembre 2009 Segnala Inserita: 21 settembre 2009 La funzione inversa dell'esponenziale si chiama logaritmo, sulle calcolatrici scientifiche c'è gia la funzione LOG.
Federico Milan Inserita: 24 settembre 2009 Segnala Inserita: 24 settembre 2009 (modificato) Intanto complimenti a emanuele che ha interpretato la domanda, anche perchè (utilizando la consueta simbologia):x * exp(a) = b --> x * e^a = b che è diverso da x^a = b.quindi nell'ipotesi azzeccata da emmanuale è coretto tutto il ragionamento come mostrato dalla controprova, nel secondo caso si è di fronte ad una banale equazione di primo grado con risultato x = b/(e^a).Per Francesco_DP, per mantenere il forum pulito evitiamo titoli generici e in questo caso fuorvianti. Del resto controlla se è corretta l'interpretazione data ... i risultati lo sono, l'interpretazione potrebbe non essere corretta.ciao Modificato: 24 settembre 2009 da Federico Milan
