Nico36 Inserito: 31 agosto 2012 Segnala Inserito: 31 agosto 2012 Ciao a tutti. Vi spiego il mio problema: ho acquistato un PLC UNITRONICS indicato nel titolo discussione, ho disegnato il programma ladder, nel settaggio della comunicazione ho impostato la porta COM nella quale risulta inserito il convertitore RS232/USB, ho cercato di comunicare con il PLC, ma niente. Mi da un messaggio che dice di controllare il cavo, la porta COM o l'indirizzo del PLC. Il computer è un portatile Asus nuovo con sistema operativo Windows 7, che è accettato dal plc (scritto sulla confezione). Aiutatemi, per me è importantissimo risolvere questo problema. Grazie
Lucky67 Inserita: 1 settembre 2012 Segnala Inserita: 1 settembre 2012 Non so su W7 ma su XP, utilizzando i convertitori ho dovutio imporre il numero della porta dal pannello di controllo di XP stesso. In quel modo ero sicuro che il numero della porta fosse ad esempio la n. 5 utilizzata poi sul sw del plc. Spero di essere stato chiaro..
Nico36 Inserita: 1 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2012 Grazie lucki, anche io ho fatto come te sia con il pc con seven che con quello vecchio che ha xp, il pc con xp riesce a collegarsi, ma quello con seven, no. È proprio strano
alexbellotti Inserita: 11 ottobre 2012 Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 Ovviamente l'hardware del PLC e del convertitore è a posto (comunica con il PC con XP) per cui il problema sta probabilmente nella compatibilità fra il PLC e Win7.
