Decentrare - Periferia decentrata su tavola rotante
Ciao a tutti,
mi chiamo Domenico e sono in fase di studio per una applicazione per un centro di lavoro su una tavola rotante.
La tavola è divisa in quattro stazioni ed ogni stazione è composta da cilindri e finecorsa vari, il mio problema è che i segnali da trasportare al quadro sono molti, perciò pensavo ad una periferia I/O decentrata, ma non sono sicuro che i segnali del doppino,bus, possano passare dai contatti striscianti ?
Se qualcuno ha già avuto delle esperienze in merito, gli sarei grato se potesse darmi qualche consiglio.
Un grazie a tutti.
In una discussione precedente era gia' stato affrontato un tema simile. Ho copiato una risposta attinente alla tua problematica fornita da Gne:
"L'ho gia' utilizzato e funziona benissimo: si chiama POWER RAIL BOOSTER.
E' la risposta di SIEMENS per il tuo problema; di fatto sono dei modem per PROFIBUS da mettere prima e dopo contatti striscianti (RAIL), e ti garantiscono la comunicazione sino a 500Kb.
Puoi trovare il manuale dell'apparecchiatura nella Entry ID: 7702182 del customer support.
Oppure:
Link per il manuale del POWER RAIL BOOSTER
http://www4.ad.siemens.de/WW/llisapi.dll?f...d=7702182"
Paulus
Ti ringrazio Paulus, vado subito a controllare il link che mi hai lasciato.
Grazie, ancora.
Puoi usare ASinterafce di SIEMENS o altre marche aggiungi un master ASi al plc (sia S7 200 che S7 300) e poi ti servono 4 fili per la comunicazione ( 2 per il 24V e 2 per il segnale ASi) Per lASi bastano due fili da 1,5 mmq qualsiasi
CIAO
PAOLO
