Lancillotto. Inserito: 22 giugno 2009 Segnala Inserito: 22 giugno 2009 Questo e' veramente al limite della facilità, quindi si astengano chi gia' a colpo d'occhio comprendono la soluzione Allora abbiamo una tavoletta di legno con avvitati due portalampade con due rispettive lampadine a bassa tensione, diciamo 6 v. con in mezzo una scatoletta, anch'essa avvitata che si suppone contenga una pila e con un'azionatore a levetta con la pallina.Spostandolo in una delle due posizioni otteniamo l'accensione dell'una o dell'altra lampadina, ma dobbiamo sapere che cio' che unisce i portalampada e' un'unico filo unipolare che praticamente mette in serie portalampade e scatoletta.Come e' possibile accendere ogni lampadina singolarmente in questo modo ??
AndreA. Inserita: 22 giugno 2009 Segnala Inserita: 22 giugno 2009 Diodi in parallelo alle lampade ma in opposizione di fase e invertitore ( interruttore commutatore ) ?????
roberto8303 Inserita: 22 giugno 2009 Segnala Inserita: 22 giugno 2009 il filo di ritorno è nascosto sotto la tavoletta! che tipo di azionatore è?
Lancillotto. Inserita: 22 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2009 non ci sono fili sotto, l'azionatore a vederlo sembra unìinterruttore ma puo' essere qualsiasi cosa
AndreA. Inserita: 23 giugno 2009 Segnala Inserita: 23 giugno 2009 (modificato) *inserito schema* Modificato: 23 giugno 2009 da Livio Migliaresi
roberto8303 Inserita: 23 giugno 2009 Segnala Inserita: 23 giugno 2009 mi sembra strano non dice che vicino ai porta lampada ci sono i diodi!
AndreA. Inserita: 24 giugno 2009 Segnala Inserita: 24 giugno 2009 OK!!!!!! Ma non vedo altre vie... A quando la soluzione????, preferisco vergognarmi e colmare la mia lacuna Grazie Livio, sempre squisito, ma non facciamolo sapere a Giggino...potrebbe assaggiarti
marcoasso Inserita: 24 giugno 2009 Segnala Inserita: 24 giugno 2009 Risposta da genio! I collegamenti fisici..non si vedono..quindi può essere un cavo tripolare con deviatore
roberto8303 Inserita: 24 giugno 2009 Segnala Inserita: 24 giugno 2009 il cavo è unipolare è stato detto
sx3me Inserita: 24 giugno 2009 Segnala Inserita: 24 giugno 2009 potrebbe centrare la tensione o l'assorbimento delle lampade, e il deviatore commuta due batterie???L'ho sparata
roberto8303 Inserita: 25 giugno 2009 Segnala Inserita: 25 giugno 2009 secondo me non si puo fare con cavo unipolare e gli altri pezzi che hai detto
marcoasso Inserita: 25 giugno 2009 Segnala Inserita: 25 giugno 2009 Lo schema indicato da Andrea..per Me è OK!
SA 9900 Inserita: 27 giugno 2009 Segnala Inserita: 27 giugno 2009 (modificato) Guardate se va bene questa..non sono un bravo disegnatore.e spero di aver capito bene quale fosse il problema. *inserita immagine* Modificato: 27 giugno 2009 da Livio Migliaresi
Paolo Cattani Inserita: 28 giugno 2009 Segnala Inserita: 28 giugno 2009 Ho paura di no... ci sono troppi fili.
sx3me Inserita: 28 giugno 2009 Segnala Inserita: 28 giugno 2009 però un interventino di Lancillotto sarebbe gradito ora per qualche indizio. . .
Lancillotto. Inserita: 29 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2009 Avete ragione, eccomi dunque:Dovete sapere che questo circuito era un'esame di scuola di un po' di tempo fa, si vedeva esattamente cio' che vi ho rappresentato nel disegno(fatto male) cioe' un'assicella con fissati i portalampade, il filo che li metteva in serie e lo scatolotto con il comando.Ora certamente non e' difficile intuire come funziona, i piu' vecchi tra voi sorrideranno, ma all'epoca ero stato il solo a indicare esattamente lo schema di funzionamento.Schema che ovviamente e' quello con l'invertitore, la batteria ed i diodi in parallelo alle lampadine.Con la polarita' in un modo una delle due lampadine e' praticamente cortocircuitata dal diodo e si ha l'accensione dell'altra, ovviamente agendo sull'invertitore e invertendo la polarita' si ottera' l'inverso.Complimenti a tutti voi ed in particolare ad AndreA
SA 9900 Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Inserita: 29 giugno 2009 Paolo Cattani+28/06/2009, 20:24--> (Paolo Cattani @ 28/06/2009, 20:24) Troppi fili!!!!...non credo ne possa mettere meno di questi...a meno che non ti fai un circuito di quelli che vendono dai cinesi.
Paolo Cattani Inserita: 30 giugno 2009 Segnala Inserita: 30 giugno 2009 (modificato) Beh, ci sono solo DUE fili che partono dallo scatolino (vedi foto del primo post), mentre tu ne hai usati quattro, e cioè il doppio.E poi, lancillotto ha appena risposto e dato la soluzione: andrea aveva già indovinato al secondo post, ed inserito il disegno coi diodi al quinto post. Modificato: 30 giugno 2009 da Paolo Cattani
Lancillotto. Inserita: 1 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2009 Grazie, ora vi aspetto qui:http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...=0entry321329
Federico Milan Inserita: 14 luglio 2009 Segnala Inserita: 14 luglio 2009 Trattandosi di un forum dedicato alla matematica e ai quiz di logica, ma ritengo che le discussioni stiano uscendo dai propositi del forum. Vi sono troppi collegamenti all'elettrotecnica ed elettronica, ricordo che vi sono forum dedicati a questo argomento.Per tale motivo chiudo la discussione.Per eventuali quesiti sono a disposizione
