Lancillotto. Inserito: 29 giugno 2009 Segnala Inserito: 29 giugno 2009 (modificato) Si abbia un'impianto semplice deviato a due punti con normale lampada ad incandescenza da 60 Watt -A-Per ragioni di utilizzo si rende necessario applicare una seconda lampada -B- di pari (o simile) wattaggio in posizione indicata e divisa da muro perimetrale che si accenda e spenga in contemporanea .Quale soluzione -piu' semplice ed economica- adottiamo tenendo conto che non e' possibile fare passare ulteriori fili Modificato: 29 giugno 2009 da Lancillotto69
roberto8303 Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Inserita: 29 giugno 2009 Metti un senosore di luce vicino alla lampada A compra un comando a radiofrequenza ad un canale per inviare il segnale al rele della luce B di accendersi quando il sensore legge la lampada A accesa
Lancillotto. Inserita: 30 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2009 (modificato) FOrtuna che ho scritto semplice ed economica, grazie Roberto comunque per l'idea, io ho optato per una soluzione diversa, poi ve la dico (non voglio fare figure) speravo pero' in un'idea migliore e sopratutto semplice Modificato: 30 giugno 2009 da Lancillotto69
AndreA. Inserita: 30 giugno 2009 Segnala Inserita: 30 giugno 2009 ""Un conduttore"" quello che va al punto A lo devi comunque collegare...dico bene??? Il neutro... lo troverai quasi sicuramente nelle scatole di derivazione...Non credo esistano altre soluzioni... ma se esistono faccele sapere entro oggi
pibizi1 Inserita: 30 giugno 2009 Segnala Inserita: 30 giugno 2009 metti due lampade uguali IN SERIE che funzionino a 120V.
roberto8303 Inserita: 30 giugno 2009 Segnala Inserita: 30 giugno 2009 Se vuoi risparmiare metti un rele amperometrico sul conduttore della lampada A quando cè passaggio di corrente cioe lampada A accesa ti chiude il contatto per accendere anche la B
Lancillotto. Inserita: 1 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2009 Uhmm interessante, ma non posso recuperare entrambe le fasi per accendere B, a disposizione ho solo una fase e i due ritorni dal primo deviatore come si evince dal disegno
roberto8303 Inserita: 1 luglio 2009 Segnala Inserita: 1 luglio 2009 ma con una fase sola non si accendera mai la B!
sx3me Inserita: 1 luglio 2009 Segnala Inserita: 1 luglio 2009 ma stà lampadina è a 220V, o a 380V???Comunque, se prendo la fase, e con un secondo deviatore scambio i due estremi dell'altro già presente?
Lancillotto. Inserita: 2 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2009 Come vi ho scritto le lampade devono accendersi contemporaneamente con i soliti deviatori che sono gia' nell'impianto che e' a 220 come da schema.Come vi avevo anticipato nel sottotitolo piu' che un quiz e' un'idea da attuare, l'impianto e' reale ed e' a casa di mia mamma che ormai anziana ha bisogno di illuminare anche una scala che va in cantina.Io, come vi ho gia' scritto, dopo avere armeggiato con Diodi, Triac e rele' vari una soluzione l'ho gia' trovata, , devo dire che era anche semplice, ma siccome non mi piace molto volevo vedere se mi suggerivate un'alternativa.
crmsistemi Inserita: 2 luglio 2009 Segnala Inserita: 2 luglio 2009 Se supponiamo di poter avere, nel primo interruttore entrambe le fasi ed i due fili che vanno all'altro interruttore e nel secondo interruttore i due fili precedenti ed i due fili della lampada si può fare così:sostituire al primo interruttore un pulsante ed inserire un relè passo passo per la accensione, collegare localmente il pulsante alla bobina del relè e parallelare le due lampade.Mettere un pulsante al posto del secondo interruttore e usare uno dei due fili come ritorno del pulsante per il relè.non riesco ad allegare lo schema modificato ma se vuoi te lo mando in mp
AndreA. Inserita: 2 luglio 2009 Segnala Inserita: 2 luglio 2009 Interrompere la linea di alimentazione, in serie ad essa collegare due diodi in opposizione di fase e un resistore, all'accensione della lampada si crea una d.d.p. ai capi dei diodi, amplificare la d.d.p. tramite un transistore o due... l'uscita del transistore piloterà un foto triac il quale a sua volta piloterà un triac, in serie al triac collegare la lampada da utilizzare.Per alimentare il circuito occorrerebbe un piccolo alimentatore, fattibile con componenti discreti utilizzando la reattanza...Se non è nemmeno cosi... allora non mi resta che pregarti per la soluzione...Ti aggiungo uno schemino anzi due... il secondo però non mi piace...troppo semplice.Attenzione sono circuiti teorici, potrebbero non funzionare( dubito).Le formule per il dimensionamento le lascio a te... Mentre lascio le modifiche del caso a Livio per inserire l'immagine nel forum http://img20.imageshack.us/img20/4271/inte...oreplcforum.png
marcoasso Inserita: 2 luglio 2009 Segnala Inserita: 2 luglio 2009 (modificato) Questa va bene..oppure..al posto di due lampade a 110V..due relè monostabili (110v) collegati in serie come le lampade, i quali alimentano separattamente due singole lampade a 220v.. Modificato: 2 luglio 2009 da marcoasso
Lancillotto. Inserita: 2 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2009 Dunque attualmente sto utilizzando quello che qui ha scritto pibizi1, era apparentemente la soluzione piu' semplice e era la conclusione a cui ero arrivato anch'io allora.Molto interessante lo schema proposto da crmsistemi, anche se forse un po' complesso, infatti in un primo tempo avevo optato per una soluzione simile, ma forse si e' dimenticato che non ho l'altra fase a disposizione dove voglio mettere la seconda lampadina, molto piu' fattibile la seconda proposta, sempre di crmsistemi, cioe' quella della sostituzione dell'impianto deviato con uno con rele' passo passo e il riutilizzo del terzo filo per il ritorno alla seconda lampada
crmsistemi Inserita: 2 luglio 2009 Segnala Inserita: 2 luglio 2009 Io veramente ho fatto una sola proposta e cioè di inserire un relè passo passo.
crmsistemi Inserita: 3 luglio 2009 Segnala Inserita: 3 luglio 2009 Non riuscendo ad allegarlo ho pubblicato qui lo schema proposto.
Lancillotto. Inserita: 3 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2009 crmsistemi+2/07/2009, 18:42--> (crmsistemi @ 2/07/2009, 18:42) Hai ragione, in effetti l'altro era di AndreaAPer lo schema ci penso io a pubblicarlo, eccolo:Bravo, come ho gia scritto, mi sembra la soluzione migliore, sempre che qualcuno non ne abbia individuata un'altra
Federico Milan Inserita: 14 luglio 2009 Segnala Inserita: 14 luglio 2009 Trattandosi di un forum dedicato alla matematica e ai quiz di logica, ma ritengo che le discussioni stiano uscendo dai propositi del forum. Vi sono troppi collegamenti all'elettrotecnica, ricordo che vi sono forum dedicati a questo argomento.Per tale motivo chiudo la discussione.Per eventuali quesiti sono a disposizione
