giampierogiulianelli Inserito: 30 gennaio 2011 Segnala Inserito: 30 gennaio 2011 Salve a tutti c'è qualcuno che puo aiutarmi a spiegare il valore assoluto o comunemente chiamato ''valore senza segno'',non riesco capire come muovermi se ho piu valori assoluti insieme esempio: |3x-4|+|x-4|>x+2poi come si fa a capire quale sistema e possibile da quello impossibile? grazie.
Livio Migliaresi Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 equazioni e disequazioni con valore assoluto
Livio Orsini Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Detto molto banalmente e semplicemente.Scrivere semplicemente, ad esempio, 4 si intende +4, quindi valore relativo. Questo perchè, dalla scoperta dello zero, i numeri possono assumere un valore positivo o negativo.Se voglio specificare che prescindo dal segno, devo scrivere, ad esempio, |4|. Questo da l'ampiezza ma non la direzione. Estno casi in cui si deve effetture una valutazione assoluta della grandenza, precindendo dalla direzione.
giampierogiulianelli Inserita: 30 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 quindi io non conosco se sara positivo oppure negativo ma lo scopriro ponendolo > oppure < di 0 giusto?
Carlo Albinoni Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Devi "discutere" x.E in base al valore di x eliminare i valori assoluti, mettendo il segno + o il segno - a seconda del valore che assume l'argomento del modulo. se x > 4 allora |3x-4|=3x-4 e |x-4|=x-4, quindi3x-4+x-4>x+2e vai avantise 4/3 < x< 4 allora |3x-4|=3x-4 e |x-4|=-(x-4), quindi3x-4+4-x>x+2e vai avantise x<4/3 allora |3x-4|=-(3x-4) e |x-4|=-(x-4), quindi4-3x+4-x>x+2e vai avanti.
