Errore 80B0H Su Cp343-1 Lean
Ciao a tutti,
o un problema con un CP343-1 Lean.
Devo far colloquiare il PLC S7-3152p con altre 2 CPU simili. Tutte e 3 le CPU sono dotate della medesima scheda di rete e sono collegate tra loro in eth.
In net pro configuro i collegamenti come ISO-on-TCP.
Utilizzo le funzioni FC5 e FC6 per spedire e ricevere dati. Scambio tra loro 32byte.
Se faccio i collegamenti singolarmente funzionano, ma quando ne avvio 2 (nel programma). L'errore mi arriva dalla funzione FC rcv.
Ho letto sul manuale e letto sul sito della siemens che potrebbe dipendere dalla versione della funzione,però ovviamente non è così perchè l'altro collegamento funziona.
Qualcuno ha mai avuto problemi di questo tipo?
CIao a tutti e grazie
Ho dato una occhiata ad un progetto datato che contiene 3 CPU con le rispettive CP e 1 Simotion P:
i collegamenti nel netpro sono TCP fra i PLC a tempo (250ms) mentre con Simotion a evento:
Utilizzo AG-SEND e AG-RECEIVE (FC5 e FC6) con pacchetti da 16 a 60 byte.
Il tutto avviene senza problemi da 3 anni (3 turni per 7 giorni).
Devi stare attento alla inizializzazione del collegamento da definire nel netpro.
L'errore 80B0 dovrebbe essere il set di dati non riconosciuto. Come metti il parametro ANY dei dati di ricezione o trasmissione, indicizzato o fisso?
Se lo metti indicizzato prova fisso.
pigroplc
Modificato: da pigroplc
