Calcolo Lato Maggiore - Rettangolo
Salve, esiste una formula in grado di calcolare la misura del lato piu' lungo (base ) conoscendo solo la misura della diagonale? Tanke-you.
Carlo Albinoni
Se sai solo questo.... no.
Potrebbe essere un rettangolo stretto stretto lungo lungo, o un quadrato.
Federico Milan
Come dce Carlo non è possibile, perchè un triangolo è definito conoscendo 1 lato e 2 angoli, oppure un angolo e due lati!
ciao
Si, ma il lato deve essere un cateto, perchè si considera l'altro lato, l'ipotenusa, di valore unitario.
Nel caso di questa discussione il lato conosciuto è l'ipotenusa.
Solo con la diagonale, nel caso specifico dei TV (misurati con la sola diagonale), basterebbe sapere se il rapporto tra i lati e' 4/3 o 16/9.
Altrimenti bisogna avere almeno un altro dato (altezza,per esempio)...
Tempo fa, avevo fatto anche un programmino in Basic, intitolato 16/9 e 4/3, dove Tu inserivi la diagonale della TV, e Ti ricavava base ed altezza, per poter poi valutare lo spazio a disposizione in funzione della TV che si ambiva ad acquistare.
Saluti
Mirko
Conoscendo il rapporto tra la lunghezza di cateti si arriva ad avere un sistema di due equazioni con due incognite, quindi è risolvibile.
Nella domanda di partenza si ha un'eqauzione unica con due incognite.
Ecco qua, li ho trovati.
Caso mai a qualcuno potessero tornare utili, (se uno deve acquistare una mega TV da 55 pollici e non sa se riuscirà a farla stare dentro al mobile a sua disposizione) basterà ricopiarli, o prendere spunto dalla procedura per realizzarli con altri metodi o altri programmi di calcolo.
Oppure anche per ricavare il procedimento inverso, ovvero nota una delle 2 dimensioni ed il rapporto fra le stesse, ricavare la diagonale.
Attenzione, questo procedimento dà solo le dimensioni effettive dello schermo, dopo va messa in conto anche un po' di cornice
PROGRAMMA in QBASIC PER TV 16/9 (sedici noni)
1 CLS
2 PRINT ""
3 PRINT ""
4 PRINT ""
10 PRINT "INSERISCI LA DIAGONALE IN POLLICI DELLO SCHERMO PRESO IN ESAME "
20 INPUT A
30 D = A * 2.54
40 X = 29.35775354 / 57.29578
50 Y = COS(X)
60 B = D * Y
70 Z = SIN(X)
80 H = D * Z
90 PRINT " LO SCHERMO PRESO IN ESAME AVRA' UNA BASE DI "
93 PRINT ""
100 PRINT B; "centimetri"
103 PRINT ""
110 PRINT " ED UNA ALTEZZA DI "
113 PRINT ""
120 PRINT H; "centimetri"
130 END
PROGRAMMA in QBASIC PER TV 4/3 (quattro terzi)
1 CLS
2 PRINT ""
3 PRINT ""
4 PRINT ""
10 PRINT "INSERISCI LA DIAGONALE IN POLLICI DELLO SCHERMO IN ESAME"
20 INPUT A
30 D = A * 2.54
40 X = 36.86989765 / 57.29578
50 Y = COS(X)
60 B = D * Y
70 Z = SIN(X)
80 H = D * Z
90 PRINT " LO SCHERMO PRESO IN ESAME AVRA' UNA BASE DI"
93 PRINT ""
103 PRINT ""
113 PRINT ""
130 END
Bisogna conoscere due incognite (tra a, b, c, alfa) per ottenere tutte le altre:
user posted image
alfa=arctan(b/a)
a=c*cos(alfa)
b=c*sen(alfa)
Attento che le incognite che tu conosci sono 3:
1. è un triangolo rettangolo
2. un lato
3. l'angolo!
Per un generico tringolo sono necessari: due lati e un angolo oppure due angoli e un lato!
Quanto proponi è ilsecondo caso, infatti conosci che è rettangolo ossia un angolo = 90°, conosci il secondo angolo e un lato!
ciao
biggrin.gif Per Mirko...
TV SCREEN DIMENSIONS...
P.S. Ho aggiornato il tuo codice ad un attuale VBScript in modo da non essere compilato ed eseguito online...
Modificato: da GiRock
Grazie GiRock smile.gif io non sarei certo stato in grado di fare questa cosa.
Me lo sono scaricato e l'ho provato.
Funziona !
trap5+17/02/2011, 00:52--> (trap5 @ 17/02/2011, 00:52)
Aggiungo anche che se tra c e b ci mettiamo anche l'angolo beta,
le possibili incognite aumentano.
Infatti in questo caso :
a = c * sen( beta)
b = c * cos( beta )
e così via..
Per non uscire dal tema, la domanda che ha posto è:
Quindi non ha fatto specifico riferimento ad un triangolo rettangolo (avrebbe chiesto l'ipotenuso e non un generico lato più lungo smile.gif).
Quindi, sebbene le formule che avete scritto sono valide, queste sono applicabili solo ad una classe precisa di triangoli: quelli tettangoli smile.gif!
ciao
Modificato: da Federico Milan
Federico ci spieghi meglio cosa sono i triangoli "tettangoli" ?
Io, una mezza idea ce l'avrei. Però, visti i tempi, non vorrei scatenare reazioni inconsulte. roflmao.gif
Caspita scrivendo velocemente sulla tastiera QWERTY la t è vicina alla r!!!!
Però, potrebbe essere una nuova classe tongue.gif di triangoli, forse più apprezzati e maggiormanete studiati da tutti ...
Federico scusa la battuta terribile, ma l'occasione era troppo ghiotta.
Per un attimo ho pensato di rieditare il tuo messaggio e correggere la t con la r. Poi, ahimè, han prevalso gli antenati livornesi......
Figurati Livio, ci mancherebbe altro ... almeno è un modo per riderci sopra smile.gif ...
Vero. Non era specificato che era rettangolo quindi è un rettangolo qualsiasi.
Disegnata una diagonale di lunghezza nota si può dimostrare che non è possibile costruire in modo univoco un trriangolo perchè è possibile costruirne un numero infinito.
All'ITIS quando facevamo geometria euclidea c'era un linguaggio ben preciso... condizione necessaria è sufficiente e quindi anche nel parlare non una parola di più non una parola di meno... chi di voi sa spiegare in maniera impeccabile, ovvero linguaggio euclideo, perchè non è possibile costruire un triaanagolo univoco?
