lcs Inserito: 29 marzo 2011 Segnala Inserito: 29 marzo 2011 Salve a tutti, vi chiedo un aiuto su quest'altro problema.Il perimetro di un quadrato è i 5/4 di quello di un rettangolo avente l'area di 240 cm quadrati e la base i 5/3 dell'altezza.Calcola il perimetro di un altro quadrato equivalente a 1/10 della somma del quadrato e del rettangolo dati. Risultato 32 cm.Grazie per l'aiuto.
GiRock Inserita: 29 marzo 2011 Segnala Inserita: 29 marzo 2011 Un altro che sembra aver scambiato il Forum per l'ufficio informazioni...Non hai neppune ringraziato per l'altro quesito e già ti ripresenti con uno nuovo... Campa cavallo che l'erba cresce...
Fulvio Persano Inserita: 30 marzo 2011 Segnala Inserita: 30 marzo 2011 Ciao lcs.Prendendo spunto dal post "leggermente" polemico dell'utente GiRock, ma sicuramente non a torto, ti invito cortesemente a mostrare un po' più di attenzione verso quegli utenti che ti offrono il loro aiuto, ringraziando e, magari, anche informando del risultato ottenuto, collaborando, così, appieno, con lo spirito del forum.Grazie.
cri_999 Inserita: 30 marzo 2011 Segnala Inserita: 30 marzo 2011 (modificato) Ciao, sei fortunato, condivido pienamente quanto detto da Fulvio e GiRock, ma stamattina avevo voglia di fare un po' di matematica semplice e quindi eccoti la soluzione..Allora sappiamo che:p(QA)=5/4p(Re)a(Re)=br*hr=240 cm^2br=5/3hrOra possiamo ricavarci tutti i dati del rettangolo e del quadrato, infatti dalle due seguenti equazioni, risolvendo il sistema (ovvero sostituendo la seconda nella prima)a(Re)=br*hr=240 cm^2br=5/3hrOtteniamo: 5/3hr*hr=240 -> hr^2=240*3/5=720/5=144 -> hr^2=144 -> hr=radq(144)=12 cmDa qui sostituendo in br=5/3hr si ottiene che br= 20 cmOra abbiamo i dati per calcolarci il perimetro del rettangolo, p(Re)=(hr+br)*2=(20+12)*2=32*2=64 cmE ora abbiamo anche il perimetro del quadrato e quindi il suo lato, infattip(QA)=4*lqa=5/4*p(Re)=5/4*64=80 -> lqa=p(QA)/4=80/4=20 cma(QA)=lqa^2=20^2=400 cm^2Quindi abbiamo ricavato i seguenti dati:Quadrato A:Lato (lqa)=20 cmp(QA)=80 cma(QA)=400 cm^2Rettangolo:Base (br)= 20 cmAltezza (hr)= 12 cmp(Re)= 64 cma(Re)=240 cm^2Ora il testo del problema dice "Calcola il perimetro di un altro quadrato equivalente a 1/10 della somma del quadrato e del rettangolo dati" che significa: "Calcola il perimetro di un altro quadrato avente l'area equivalente a 1/10 della somma di quella del quadrato e del rettangolo dati".E quindi la soluzione ormai è banale:a(QB)=1/10*(a(Re)+a(Q1))=1/10*(400+240)=640/10=64 cm^2Da qui si ricava il lato del quadrato sapendo che a(QB)=lqb^2 -> lqb=radq(a(QB))-> lqb=radq(64)=8 cmE ora il perimetro è p(QB)=4*lqb=4*8=32 cmE quindi i dati del quadrato incognito sono:Quadrato 2 (QB)Lato (lqb)= 8 cmPerimetro (p(QB))= 32 cmArea (a(QB))= 64 cm^2 Modificato: 30 marzo 2011 da cri_999
Livio Orsini Inserita: 30 marzo 2011 Segnala Inserita: 30 marzo 2011 Cos'è? Ancora la risoluzione di un problema per il figlio? Oppure una ppc?
cri_999 Inserita: 30 marzo 2011 Segnala Inserita: 30 marzo 2011 Livio Orsini+30/03/2011, 12:31--> (Livio Orsini @ 30/03/2011, 12:31) Ciao Livio, se PPC è quello che penso io, probabilmente potrebbe essere quella..
Livio Orsini Inserita: 30 marzo 2011 Segnala Inserita: 30 marzo 2011 Non so cosa hai pensato ma credo che pensiamo la stessa cosa
cri_999 Inserita: 30 marzo 2011 Segnala Inserita: 30 marzo 2011 Livio Orsini+30/03/2011, 16:36--> (Livio Orsini @ 30/03/2011, 16:36) Penso proprio di si..
lcs Inserita: 30 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2011 Chiedo scusa a tutti. Grazie a cri 999.
