pressione gas.
salve a tutti,
vorrei porvi un quesito:
aumentendo la pressione di un gas aumentiamo anche la concentrazione ???
paolo
Si, secondo la legge di Boyle (e altri fisici) PxV=nRT
Dipende.
La formula scritta è corretta p*V=n*R*T
dalla stessa relazione puoi trovare che l'aumento di pressione lo puoi fare anche con l'aumento di temperatura a Volume costante e n (molecome) costanti. Quindi la concentrazione non varia poichè non varia ne il numero di molecole ne il Volume occupato dal gas.
Modificato: da SimoneBaldini
Scusate l' ignoranza...ma se si elettrizza un gas(come i comuni neon) non si ha in questo caso un' aumento di pressione?
L'aumento di pressione che ottieni facendo passare corrente in un gas è dovuto all'aumento di temperatura dello stesso gas.
Quindi, sempre tenendo presente il neon, se venisse riscaldato, e quindi con eccitazione degli atomi di gas, si potrebbe ottenere la luce?
Luca Bettinelli
Non è il calore che fa emettere luce, il calore è solo una conseguenza.
  • 7 months later...
Volevo fare un po' di precisazioni:
1) La formula PV=nRT è vera solo in rarissimi casi (pressioni molto ridotte, temperature elevate ecc.). Nei casi in cui non è numericamente vera, può comunque dare indicazioni sul verso delle variazioni
2) "Non è il calore che fa emettere luce" Non è esatto. All'aumetare della temperatura il gas inizia ad emettere con una banda sempre più larga e sempre più alta in frequenza. Naturalmente se vuoi riscaldare il gas sul fornellino è difficile e lento (anche perché il fornellino ha una temperatura piuttosto bassa), con la corrente elettrica è più facile
3) L'elettrizzazione DA SOLA fa variare la pressione, ma il verso dipende dal gas. Per capire questo bisogna sapere cos'è la pressione. Il gas può essere immaginato come tante particelle che viaggiano ed urtano sulle superfici del contenitore. Tutti gli urti possono essere mediati ed immaginati come forza costante (per unità di superficie). Questa è la pressione. Se elettrizzo il gas le particelle possono respingersi nel caso di molecola bilanciata = aumento di pressione, oppure attrarsi nel caso di molecola sbilanciata (come il vapore aqueo) = diminuzione di pressione. Ma questa variazione è davvero piccola
