kingmofake Inserito: 7 giugno 2007 Segnala Inserito: 7 giugno 2007 leggevo qualcosa sulla carica dei corpi e non ho capito perchè L'ambra, se viene strofinata con un panno di lana, si carica negativamente (si elettrizza) e attira piccoli oggetti, mentre una bacchetta di vetro strofinata con un panno di seta acquista una carica positiva. qual è la differenza tra ambra e vetro?perchè uno acquista carica negativa e l'altro positiva?C'entra il fatto conduttore o isolante?
DG.M Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 L'Ambra ERA una conduttrice, ora non più Scusa non ho resistitoNon ti so rispondere al momento, comunque sicuramente se un materiale si polarizza è un isolante oppure è un conduttore affacciato ad un altro conduttore, con applicata una ddp, e tra i quali non ci può essere passaggio di cariche (come in un ocndensatore a facce piane parallele).SICURAMENTE un conduttore strofinato non polarizzaSpero di non aver detto cacchiate...
Del_user_23717 Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 AH AH MA DAAAAAAAIIIIIIIIIIIII Mi sto ancora sbellicando......
livio@ Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 trovato questo:http://www.studenti.it/materie/fisica/5anno/cariche.php;http://www.hochfeiler.it/porsicilia/quark/htm/carica.htm;http://digilander.libero.it/antoniopalladi...trostatica.pdf;http://cbus.usr.dsi.unimi.it/webscu/Galile...elettrolog.htm;http://www.pd.infn.it/~orlandin/fisica_bio...capitolo13.pdf;e, per ora penso che ne avrai da leggere...........
livio@ Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 (modificato) mortificato: ho tentato di riaprire le pagine che ti ho inviato, ma non escono!!!!!comunque in ricerca 'ambra e cariche elettriche'ho trovato queste informazioni Modificato: 8 giugno 2007 da tigre 1
fulvioromano Inserita: 12 ottobre 2007 Segnala Inserita: 12 ottobre 2007 Un elemento che strofinato si carica significa che parte delle sue cariche si distribuiscono sulla sua superficie e lì restano senza muoversi. Un conduttore, caratterizzato dalla possibilità di far migrare le cariche, se strofinato, non cambia assolutamente stato: L'AMBRA NON E' UN CONDUTTORE (se inteso come materiale, se inteso come conduttrice...beh, la battuta è ottima!)Semplificando la domanda successiva: la lana ha una certa attitudine a mantenere gli elettroni negli atomi. Se viene strofinata con un materiale che ha un'attitudine maggiore, questo si prenderà gli atomi della lana e si caricherà negativamente (la lana positivamente.Se viene strofinata con un materiale con attitudine minore invece prenderà gli elettroni di tale materiale, questo cederà gli elettroni e si caricherà positivamente (e la lana negativamente). Gli elettroni sono cariche negative, dove vanno lì portano "le negatività"L'attitudine di un materiale a tenersi i suoi elettroni dipende dalla molecola, dalle dimensioni degli atomi, dalla struttura cristallina, ecc. E non è semplice saperlo, si fa prima a provare.
AndreA. Inserita: 12 ottobre 2007 Segnala Inserita: 12 ottobre 2007 L'ambra è un ottimo isolante , se strofinato ,come già detto , accumula cariche elettriche , se poi gli crei una D.D.P con del metallo ,le cariche ti garantisco che le proverai a pelle , vedi Macchina di Wimshurst .http://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_di_Wimshurst
