baltimora Inserito: 4 settembre 2012 Segnala Share Inserito: 4 settembre 2012 Sapete se gli ingressi analogicii presenti direttamente sulla CPU 1212 possono essere configurati in corrente ho necessita l'acquisto dell'apposito modulo degli ingressi analogici? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 4 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2012 solo in tensione 0...10 V. Diventano di corrente 0...20 mA se ci metti una resistenza da 500 Ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rimonta Inserita: 4 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2012 Confermo, anche se Siemens scrive erroneamente sul catalogo online la seg descrizione: SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU COMPATTA, DC/DC/DC, I/O ONBOARD: 14 DI 24V DC; 10 DO 2A; 2 AI 0 - 10V DC O. 0 - 20MA, ALIM. DC 20.4 - 28.8 V DC, MEMORIA PROGRAMMA/DATI: 75 KB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 5 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2012 Diventano di corrente 0...20 mA se ci metti una resistenza da 500 Ohm perdonate l'ignoranza ma questo " giochetto " vale sempre giusto ? Ne senso che qualsiasi segnale in tensione 0 - 10 v applicando un resistenza da 500 Ohm diventa di conseguenza un segnale in corrente 0 - 20 mA ma è giusto farlo ? Nel caso di un segnale particolarmente delicato quest'ultimo non è falzato dalla tolleranza del valore della resistenza ? grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baltimora Inserita: 5 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2012 (modificato) solo in tensione 0...10 V. Come temevo Diventano di corrente 0...20 mA se ci metti una resistenza da 500 Ohm vero, in genere è una soluzione che utilizzo spesso con il logo, (2 resistenze di precisione da 1K in parallelo) Ma la trovo poco professionale per applicazioni un pò più "impegnative". Grazie mille Modificato: 5 settembre 2012 da baltimora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 5 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2012 presumo che lo strumento trasmetta un segnale in mA da ricevere nel PLC. Agli ingressi di tensione del plc applichi la resistenza. La corrente 0...20 mA produrra' una caduta sulla resistenza di 0...10 V. E' necessario che la sorgente dei mA sia in grado di alimentare fino a 10 V e di solito lo e'. La precisione della resistenza conta, perche' lo scostamento dai 500 Ohm introduce un errore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 5 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2012 Ne senso che qualsiasi segnale in tensione 0 - 10 v applicando un resistenza da 500 Ohm diventa di conseguenza un segnale in corrente 0 - 20 mA Diciamo che è esattamente l'opposto. Un segnale in corrente può essere convertito in tensione con una resistenza. E' la legge di Ohm: V = R * I. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2012 Ma la trovo poco professionale per applicazioni un pò più "impegnative". Scusa baltimora perchè la trovi poco professionale? E' la soluzione più affidabile e precisa. Se usi un resitore di precisione ad alta stabilità hai al garanzia della precisione e della stabilità nel tempo. Non solo il resitore è un componente altamente affidabile. Un bel resistore da 500 ohm con precisione 0.5% costa poco, è molto più preciso, stabile e affidabile di qualsiasi convertitore attivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baltimora Inserita: 5 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2012 (modificato) Scusa baltimora perchè la trovi poco professionale? In sincerità non saprei dirti, non ho motivi/argomenti tecnici validi con cui risponderti. E' solo una mia sensazione/convinzione. Un bel resistore da 500 ohm con precisione 0.5% costa poco Al 0,5% ne ignoravo l'esistenza. Forse dal fatto che dalle mie parti trovi solo le tradizionali resistenze al 5% . Quelle di precisioni (1%) sono considerate un lusso. Se poi le vorresti oltre che di precisioni con un wattaggio superiore al 1/4 di watt.............Meglio non chiederle Modificato: 5 settembre 2012 da baltimora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 6 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2012 http://it.rs-online.com/web/p/resistori-montaggio-a-foro-passante/2173239/?searchTerm=resistore&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E4272616E645461786F6E6F6D79266C753D6974266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5B612D7A412D5A5D2B2426706F3D3626736E3D592673743D4B4559574F52445F53494E474C455F414C5048415F4E554D45524943267573743D7265736973746F72652677633D4E4F4E4526 questa 0.1%. Se guardi nel sito troverai anche robetta al 0,01%...costa un botto ma se la misura lo richiede.... Io non considero tale scelta non professionale....ad esempio a me permette di acquisire le schede I/O analogiche tutte dello stesso tipo (in tensione) e poi adattarle di volta in volta a seconda del sensore che entra...e tutto solo con una "banale" resistenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TiBo Inserita: 6 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2012 Inoltre a volte consente di recuperare la scheda analogica, con gli shunt interrotti, che solitamente è costosa. Quando mi è servito farlo ne ho messo 4 da 1k e configurato la scheda 1-5V che mi ha consentito anche la rilevazione del loop a 0. Cordialmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 6 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2012 Se poi le vorresti oltre che di precisioni con un wattaggio superiore al 1/4 di watt.............Meglio non chiederle Accidenti! Per fortuna che c'è internet..... altrimenti! Ho citato 0.5% ma è quasi esagerato. Già una precisione dello 1% è sufficiente per la maggior parte dei casi. Poi dipende da cosa misuri e dalla risoluzione dello A/D del PLC. Baltimora fatti passare le remore, nessuno potrà contestarti la professionalità di una conversione basata su di un bel resistore da 500 ohm 1%, acquistato on line, e montato direttamente sulla morsettiera della scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baltimora Inserita: 6 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2012 Baltimora fatti passare le remore, Già fatto Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
