letissier85 Inserito: 14 luglio 2009 Segnala Inserito: 14 luglio 2009 scusate la mia beata (mica tanto) ignoranza.1) nella risoluzione di un circuito elettrico all'interno del quale sono presenti transistor, diodi,condensatori, resistenze e generatori di tesione, se io volessi calcolare il punto di lavoro i condensatori devo trasformarli in circuiti aperti?2) per valutare il guadagno di piccolo segnale li sostituisco con dei condensatori con tensione Vr e corrente Ir, giusto?Marco
Livio Orsini Inserita: 14 luglio 2009 Segnala Inserita: 14 luglio 2009 Non è che la tua domanda sia tanto chiara.Comunque, banalmente, le capacità sono impedenza infinita per la corrente continua, mentre la loro impedenza diminuisce al crescere della frequenza di lavoro.Per il guadagno con piccoli segnali dipende dal valore di capcità e dalla banda di frequenza. Ad esempio una capacità di 10.000 pF ha un'impedenza trascurabile a 50 MHz ed è elevatissima a 50 Hz.
Federico Milan Inserita: 15 luglio 2009 Segnala Inserita: 15 luglio 2009 Ciao letissier85,Concordo con quanto dice Livio, del resto stai parlando di amplificatori (credo) ...se ho ben inteso quanto dici gli amplificatori a transistor devono essere risolti in due tempi diversi, ossia cercando il punto di lavoro e poi sul modello ai piccoli segnali ...quindi il punto di lavoro, trattandosi di un circuito in continua le capacità posssono essere trascurate.Quando si analizzerà il cirucito ai piccoli segnali le capacità saranno rappresentate da corto circuiti, e allo stesso modo si cortocircuiteranno le alimentazioni!Vorrei solo richiamare l'attenzione sul fatto che il forum di Fisica può ospitare molti argomenti, ma penso che argomenti specifici sulla risoluzione di circuiti potrebbero essere postati sull'apposito forum, dove sicuramente vi saranno aiuti maggiori.
