Esercizio Dielettrici Polarizzazione
Inserito: (modificato)
Un piano separa due semispazi A e B riempiti con due dielettrici diversi. Sono note:
a)La polarizzazione sulla superficie di separazione dei due dielettrici, nel dielettrico A, di intensità Pa (modulo e direzione) , direzione perpendicolare alla superficie di separazione e verso uscente della zona A;
b)La polarizzazione sulla superficie di separazione dei due dielettrici, nel dielettrico, di intensità Pb (modulo e direzione) , direzione parallela alla superficie;
c)Il campo elettrico Ea (modulo e direzione) nel semispazio A, che forma un’angolo di pigreco/4 rispetto alla normale alla superficie di separazione.
Sapendo che sulla superficie di separazione non sono presenti cariche libere, determinare:
1)La densità di carica di polarizzazione σ_p presente sulla superficie di separazione tra i due dielettrici;
2)Il campo Eb (modulo e direzione) presente nel semispazio B;
3)Si discuta cosa succede nell’ipotesi in cui sulla superficie di separazione tra i dielettrici sia presente della carica libera ρ_lib.
un grazie in anticipo a chiunque risponda
Modificato: da giuliuz
