MusicIsLife Inserito: 17 giugno 2010 Segnala Inserito: 17 giugno 2010 (modificato) Ciao ragazzi!Ho provato a risolvere un problema che ho trovato su un libro per una questione di curiosità ma, sinceramente, ho parecchi dubbi sulla correttezza della soluzione.Il testo del problema è il seguente (è un esercizio preso dal libro MACCHINE ELETTRICHE a a pag. 414, es 6.7):Con riferimento ad un motore ad induzione trifase con fasi statoriche connesse a stella ed il rotore a gabbia, determinare a tensione e frequenza nominali:1) la potenza meccanica utile Pu2) la corrente statorica I13) il fattore di potenza cosfi4) il rendimento n.DATI:Pnom=100HP (potenza nominale del motore)Vnom=400V (tensione nominale al quale è alimentato il motore)8polif=50HzPfe+Pm=3,2KW (perdite nel ferro e rotazionali)r1=0,085 ohm (resistenza fase 1)r2=0,067 ohm (resistenza fase 2)x1=0,196 ohm (reattenza fase 2)x2=0,610 ohm (reattanza fase 2)xfi=6,650 ohm (reattanza fase 3)s=3%=0,03 (scorrimento)q=3 (numero di fasi)La mia soluzione è questa:Zf=Rf + jXf = (r2/s + jx2) // jxfi = (1,712 + j1,086) ohmdove Zf è l'impedenza che tiene conto fisicamente della reattanza magnetizzante e della reazione del rotore.Z1=r1 + jx1 = (0,085 + j0,196) ohmZ= Zf + Z1 = (1,797 + j1,282) ohm = 2,027 con fi=35,5°Vf = Vnom/sqrt3 = 254 voltI1 = Vf/R = 254 / 2,027 = 115,09A (corrente di statore) RICHIESTA 2)cosfi = cos 35,5° = 0,814 (fattore di potenza) RICHIESTA 3)Pg1 = (q1*I1*I1*r2)/s = q1*I1*I1*Rf = 68,029 KWP = (1-s)*Pg1 = (1-0,03)*68029 = 65,988 KWPu=P - (Pfe+Pm) = 62,788 KW (potenza utile meccanica) RICHIESTA 3)Perdite rame statorico ---> q*I1*I1*r1 = 3,378KWPerdite rame rotorico ----> s*Pg1 = 2,041 KWPerdite FERRO = Pfe+Pm = 3,2 KWTOTALE PERDITE = (somma delle precedenti) = 8,619 KWn = Pu / (Pu + TOTALE PERDITE) = 62788/ (62788 + 8619) = 0,879 (fattore di rendimento ) RICHIESTA 4)Voi che dite? Modificato: 17 giugno 2010 da MusicIsLife
MusicIsLife Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 Proprio nessuno mi può dare un aiutino? Due parole da spenderci?
Federico Milan Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Inserita: 24 giugno 2010 Prima di tutto, posta anche l'autore assieme al titolo perchè esistono molti testi simili, quindi quale di questi?Secondo, quanto chiedi esula un po' dal forum, ben inteso non è un OT, ma ci sarebbero sezioni più adeguate a quanto richiedi e quindi con più visibilità alla tua richiesta.Al più abbi pazienza.prova a vedere qui:http://www-3.unipv.it/azionamenti/Teoria_u...a/capitolo1.PDFciao
Mingus73 Inserita: 1 settembre 2010 Segnala Inserita: 1 settembre 2010 Per MusicIsLife:Nella risoluzione ci sono diversi errori, tra i quali per ora ti segnalo:- errore di calcolo: dividendo V per rad(3), la tensione di fase viene circa 230V e non 254V- errore concettuale: la Zf e Z1 non sono in serie, nel circuito equivalente del motore. Pertanto non puoi sommarle. E devi tener conto anche della Z2 del rotore se vuoi calcolare il cosF totale, che quindi è sbagliato come hai fatto.Appena ho un pò di tempo lo risolvo e di invio la mia soluzione.Saluti
