Ripasso.
Tranquilli. E' solo un esercizio. Non devo risolvere un esercizio per mio figlio (tradimento! ...si è dato all'Economia) ne pretendo da voi un progetto.
Se guardate l'immagine forse è meglio:equivale ad un veloce riassunto.
Promosso o rimandato a settembre?
http://imageshack.us/photo/my-ima
Da un gruppo elettrogeno a benzina viene separato l’alternatore. I dati di targa sono:
Tensione : 230 V
Potenza elettrica : 2 kW
Potenza motore : 3,74 kW
La potenza del motore è dunque la potenza meccanica sviluppata all’asse e si ottiene con un lavoro in Joule di:
Lavoro L = 3740W * 1 sec. = 3740 Joule
Uguale ad un’energia meccanica di
Em = 3740 Joule
Stimato in 0.7 il rendimento r1 di una pessima turbina alle sue pale dovremo avere un’energia cinetica Ec pari a :
r1 = 0.7
Em = 3740 J
Ec = Em /r = 3740 / 0.7 = 5342 J
E stimato in 0.8 il rendimento r2 di una conduttura l’energia potenziale Ep necessaria sarà di:
r2 = 0.8
Ec = 5342 J
Ep = Ec / r2 = 5342 / 0.8 = 6677 J
Energia occorrente nell’unità di tempo pari a 1 secondo.
Procedimento inverso:
Energia potenziale disponibile Ep = 6677 J
Rendimento della condotta r2 = 0.8
Energia cinetica Ec = Ep * r2 = 6677 * 0.8 = 5342 J
Energia cinetica Ec = 5342 J
Rendimento della turbina r1 = 0.7
Energia meccanica Em = Ec * r1 = 5342 * 0.7 = 3740 J
Energia potenziale.
Energia potenziale = massa * g * h.
Dove la massa è espressa in Kg e l’altezza h in metri.
Ep = massa * 9.8 * h
6677 J = (massa * h) * 9.8
(massa * h) = 6677 / 9.8
massa * h = 682
Per altezza di 1 metro, 5 metri e 1o metri la massa occorrente sarà di :
682 Kg al secondo per 1 metro
136.4 Kg al secondo per 5 metri
68.2 Kg al secondo per 10 metri
Pari ad una portata di acqua di :
682 litri al secondo all’altezza di 1 metro
136.4 litri al secondo all’altezza di 5 metri
68.2 litri al secondo all’altezza di 10 metri.
Mi lasciate in sospeso...possibile che non sia uno studente che mi corregga questi 4 calcoli? sad.gif
