salto Inserito: 21 febbraio 2013 Segnala Inserito: 21 febbraio 2013 Come è la traiettoria di una particella carica q+ colpita da un onda elettromagnetica piana polarizzata ? La particella rotea lungo il piano XZ , cioè nel piano dato dalla direzione del campo elettrico e dalla direzione di propagazione dell'onda ??? Supponiamo di avere una carica q+ puntiforme nello spazio vuoto ferma Supponiamo che sia colpita da un onda elettromagnetica piana che si muove nella direzione Z -La componente elettrica oscilla luno X, Ex(z,t)= A sin (kz-wt) -La componente magnetica oscilla luno Y, By(z,t)= A/Z sin (kz-wt) Per calcolare il movimento devo determinare la forza agente sulla particella: La componente elettrica esercita una forza nella direzione X pari Fx= q*Ex, l'accelerazione lungo la componente X sarà ax=Fx/m, da cui la velocità Vx=integrale[ ax dt] Vx(z,t)=integrale[ ax dt]= integrale [A sin (kz-wt) dt]= A cos (kz-wt) + Vxo=Acos(kz-wt) Una volta che la particella si mette in movimento lungo la direzione X, ho una corrente Jx= q*Vx, quindi essendo in movimento la carica devo tenere conto anche della forza magnetica di Lorentz Fz=qVx (x) By dove (x)= prodotto vettoriale La direzione della forza è quella data dalla regola della mano destra , perpendicolare al piano XY, quindi nella direzione Z Fz(z,t) =qVz x By =q Acos(kz-wt) * A/Z sin (kz-wt) Avendo una componente non nulla di forza lungo Z , la particella si deve spostare anche lungo Z, quindi ho un movimento nel piano XZ Appena si manifesta un valore di velocità diverso da zero lungo Z, avrò una componente di corrente non nulla lungo Z stesso, Jz =q* Vz , allora devo tenere conto della nuova forza esercitata dal campo magnetico, che questa volta avra una direzione ortogonale al piano YZ , quindi lungo X Fx= q Vz (x) By Tenendo conto poi che le forze variano in modo armonico e si invertono ciclicamente di segno mi verrebbe da dire che la particella compie delle rotazioni nel piano XZ ??? Grazie
salto Inserita: 22 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2013 Se è giusto quello che ho detto , le onde elettromagnetiche alla fine sono come le onde sulla superficie del mare , tra acqua e aria hanno una componente prevalente oscillante nella direzione verticale , ma anche una componente minore nella direzione della propagazione http://it.wikibooks.org/wiki/Fisica_classica/Onde_del_mare
