Ale Max Inserito: 11 settembre 2012 Segnala Inserito: 11 settembre 2012 Buongiorno, sto facendo lo schema elettrico di un tornio verticale, vorrei usare un plc s7-200, volevo sapere quanti ingressi e quante uscite digitali ed analogiche posso mettere. Il manuale a tal proposito non è molto chiaro
Livio Orsini Inserita: 11 settembre 2012 Segnala Inserita: 11 settembre 2012 Dipende dalla CPU che intendi impiegare. Oltre agli I/O digitali "om board" della CPU ci sono le espansioni con I/O digitali e analogici. Per ogni tipo di CPU c'è un limite massimo totale di moduli di ingresso e di uscita digitali, idem per gli analogici; inoltre c'è un limite totale dei moduli.
