Lettura Singolo Slave Dp Con 2 Master
Con nuovo PLC (S7-412-2 DP) un la necessità di leggere un encoder profibus che è slave di un plc di un altra
macchina esistente (Sempre S7 400).
In sostanza, sia il plc nuovo che il plc vecchio devono leggere il dato proveniente dallo stesso encoder.
La soluzione ideale sarebbe quella di mettere in "Comune" le due reti profibus.
La rete MPI è troppo lenta per le mie esigenze e vorrei evitare se possibile di utilizzare altri processori
di comunicazione.
Qualcuno ha una soluzione ?
Grazie.
  • 1 year later...
Un oggetto profibus puo' essere slave di un solo master!
L'unico modo per leggere l'encoder e' collegare tra loro le CPU e farti dare il valore della lettura!
Per fare questo pero', visto che non e' possibile far comunicare direttamente due master, ti serve un disaccoppiatore DP/DP che in pratica e' uno slave da tutti i due lati della rete, quello che scrivi da un lato lo ritrovi dall'altro come ingressi/uscite!!
