Sostituzione Cpu In Simatic Manager
alexx10
e possibile sostituire una cpu con una diversa senza perdere il programma ..?
il programma e stato fatto con cpu 315-2PN/DP e quest'ultima deve essere sostituita con una 315-2DP..ho provato nella configurazione hardware ma come immaginavo il risultato e stato la cancellazione del programma
Modificato: da alexx10
Link al commento
Condividi su altri siti
Io creerei un'altra stazione simatic con la CPU 315-2DP e poi copierei i blocchi da una stazione all'altra
Modificato: da elettrix01
Link al commento
Ho cambiato spesso cpu nella configurazione hardware, anche con cpu totalmente diverse, ma non ho mai perso il programma, di solito va solo a finire in un altra cartella "progetto..." basta prendere i blocchi e spostarli dentro la cartella progetto della nuova cpu.
Unico problema l'ho riscontrato anni fa con pannelli operatore programmati in protool che dissociavano le variabili, ma c'era una procedura apposita per riassociarle in automatico.
Se la cpu è compatibile invece basta trascinarla sopra quella vecchia e la cambia senza problemi.
* Nota: ricordarsi di reimpostare i merker di clock, i tempi degli eventuali OB35 ecc. ecc.
Modificato: da JumpMan
Link al commento
Per sostituire la CPU con un tipo differente è meglio:
aprire la configurazione hardware, evidenziare la CPU, tasto destro del mouse e appare il sottomenu. Selezionare "sostituisci oggetto".
pigroplc
Link al commento
