enrico89 Inserito: 19 settembre 2012 Segnala Inserito: 19 settembre 2012 mentre stavo programmando una cpu1214c dc/dc/dc, di colpo il plc mi è andato in stop, da diagnostica on-line mi segnala che il plc è guasto. non so come sia potuto accadere. ho solo dato l'alimentazione e stavo cominciando a configurare il programma. ho resettato la cpu e ricaricato un semplice programma che mi accende i led corrispondenti alle uscite. il programma funzione, ma la il led di errore e la diagnostica on line continuano a segnare cpu guasta. a qualcuno è già capitato? cosa potrebbe essere stato a causare il guasto, se di guasto si tratta.
amed Inserita: 20 settembre 2012 Segnala Inserita: 20 settembre 2012 A me era successo con una cpu 1212c che segnalava "cpu guasta" ma guasta non era. Non ricordo però cosa ho fatto per spegnere il led di errore. Ciao
rguaresc Inserita: 20 settembre 2012 Segnala Inserita: 20 settembre 2012 una soluzione a questi pseudoguasti e' ricacricare il firmware. Se e' di una versione < 3 ci vuole la speciale memorietta da 24 MB
rguaresc Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 bisogna cercare nel sito siemens il firmware dlla cpu. https://support.automation.siemens.com/WW/adsearch/resultset.aspx?region=WW&lang=en&netmode=internet&ui=NDAwMDAxNwAA&term=1214+dc%2fdc%2fdc+cpu+firmware&ID=38710558&ehbid=38710558 il problema e' che ci vuole una memorietta da 250 € (memry card 24 MB) che costa quasi come la cpu. Se la cpu e' recente, vrsione firmware 3 puoi ricaricarla col cavetto ethernet.
enrico89 Inserita: 25 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2012 io in casa ho una memoria siemens, come faccio a vedere se va bene?^
rguaresc Inserita: 25 settembre 2012 Segnala Inserita: 25 settembre 2012 C'e' scritto su Memory Card e non Micro Memory Card
rimonta Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 A mio avviso, se la CPU ha meno di 12 mesi e hai 2 o 3 giorni di tempo da aspettare, fattela sostituire in garanzia. MI pare che ci siano tuti gli estremi per farlo. Contatta il tuo rivenditore e digli di attivare la procedura per la sostituzione in garanzia. Non mi sembra corretto spendere 200 € per una memoria per ripristinare una CPU che si è bloccata per i fatti suoi. Ciao
enrico89 Inserita: 26 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2012 contattando siemens, mi hanno spiegato come risolvere questo piccolo problema. si accede alla configurazione hw tramite tia, si reimposta la cpu, con il firm più vecchi esistente. poi si compila e si carica nella cpu. successivamente si da il reste della cpu. poi si reimposta la configurazione mettendo come cpu non specificata e si chiede il riconoscimento. con un paio di tentativi tutto comincia a funzionare a meraviglia
